Fehlerspeicher und Daten auslesen am neuen Sandero III
Konnte das Problem lösen dank der Hilfe von dem lieben @Texas
Der Fehler war ein gespeicherter Fehler und konnte gelöscht werden. Jetzt läuft wieder alles.
Fehler war "Offener Stromkreis oder Masseschluss" an einer Zylinder einspritzung.
Werde aber meinen Werkstatt termin erstmal stehen lassen, vlt kommt der Fehler ja wieder :)
Ich wollte nur wissen wo/was das Problem hier hier war.
Ja das auslesen ist mit Sachen nicht schwer aber das wollte ich nicht wissen.
Wie du schon richtig vermutet hast:
Kann ja ansonten wirklich vieles sein?
steht diese Bordcomputermeldung für alle möglichen Fehler, die das LPG Steuergerät detektiert hat. Für einen Wissenvorsprung helfen daher nur, die am eigenen Fahrzeug ausgelesenen Fehlerinformationen.
ja wie ich schon weiss.
ich wolltes nur aus interesse wissen was/wo jetzt das problem war mehr nicht.
so viel du auch in diesem forum unterwegs bist und hilfts und ahnung hast aber meine frage wird nicht beantwortet.
Deine Frage kann auch nicht beantwortet werden.
Erst wenn du die am eigenen Fahrzeug ausgelesenen Fehlerinformationen mitteilst, dann geht das.
die kann beantwortet werden denn: ich habe bereits 2 mal den entsprechenden post zitiert auf den sich meine frage bezieht.
Und welchen Fehler hast du jetzt ausgelesen?
hallo,
hab mir jetzt nen obd dongle gekauft und auch ausprobiert mit mehreren apps (car scanner, torque lite(?) und noch eine. fuer ecu tweaker(ddr4all apps) fehlt mir die ecu datei welche ich noch nicht gefunden habe) allerdings wird mir nirgends ein fehler angezeigt aber sie funktinieren alle mit dem dongle.
gibts da ne bestimmte einstellung die man machen muss oder ist der dongle nur *** :)(veepeak ble+)?
ja eben nicht.
hab ja trotzdem wie bereits geschrieben doe lampen am leuchten und ne fehlermeldung.
ja hab ich auch schon gelesen. wurde ja vorher von dir geschrieben(herstellerspezifische fehler und fehlende mkl) aber herobr1ne konnta ja dann trotzdem was auslesen.
Ja, aber vermutlich nicht doch noch mit sein OBD2-Zeug, denn laut sein Anhang ging das ja nicht.
Was Texas und er im Hintergrund gemacht haben, keine Ahnung, vermutlich hat er ihn ddt... oder dergleichen empfohlen. Und damit ging es dann ja offensichtlich.
sanhwy
