Traggelenke Sandero 2013
so nun habe ich mal die genaue Kilometerzahl nachgeschaut. 70 Tkm war ja nur eine grobe Schätzung da ich das eigentlich nie genau weiß, warum auch.
Also bei der Untersuchung am 09.2021 hier bei der Dekra hatte er 60586 Km, jetzt 67409 Km, also haben sie dann noch 6823 Km gehalten. Also 359 Km pro Monat. Wären seit ich das im März 22 festgestellt habe um 5000 Km bis zum nahezu völligem Verschleiß.
Gruss
Steffen
Hallo kam mit meinem Dacia Steppway2 Bj2014 123.000km auch wegen Traggelenk links ausgeschlagen auch nicht über den Tüv habe Querlenker gekauft wird bald ein gebaut ist von Marke ABS habe bisher noch keine Erfahrungen mit dieser Marke muss noch eine Schraube für die Buchse vom Traggelenk kaufen bei Renault weiß ja nicht ob die gut zu lösen ist! hat jemand damit Erfahrungen gemacht? und habe auch gehört das die Schrauben nicht ganz fest gezogen werden sollen gehört das Traggelenk auch dazu! und warum,kann mir hier jemand da einen Tipp geben?LgFlopi
Ob der auch einen Drehmomentschlüssel hat und dazu weis mit welchem Drehmoment welche Schrauben angezogen werden sollen. Ob dann die Vorspureinstellung stimmt ?
Wird in der Werkstatt gemacht 1Mann Betrieb seid August 2024 gehe davon aus das er ein Drehmoment schlüssel hat habe mir aber schon diese Werte aufgeschrieben sollte er es so nicht machen werde ich ihn darauf ansprechen!aber meine Frage war wieso man die Schrauben nicht ganz festziehen soll, betrifft das auch die Schrauben an der Buchse des Kugelgelenk?
Ich gehe davon aus es wird/wurde ein neuer Querlenker eingebaut. An diesem befindet sich radseitig das Traggelenk. Das ist fest an dem Querlenker in der Regel eingepresst. Da braucht es nur eine Mutter die den Konus festhällt. Also mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wird. Die andere Seite wird am Fahrschemel befestigt mit Hülsen sowie Gummilagerung. Auch diese werden mit
einem Drehmoment bei der Montage angezogen. Es handelt sich um Schrauben und selbstsicherne Muttern. Ebenso das Radseitige Kugelgelenk von der Spurstange, die in der Länge verstellbar ist. Alle diese Teile können sofort mit einem Drehmomentschlüssel nach Vorschrift bei der Montage angezogen werden.
Da es Fertigungstoleranzen gibt, ist eine nachfolgende Vorspureinstellung unumgänglich. Wurde doch schon berichtet, das die Reifen quitschen. Also stimmte die Vorspur nicht.
So habe ich es gelernt in der Praxis.
Es wird noch ein gebaut Kompletten Querlenker mit Traggelenk also muss ich Schrauben vom Querlenker das sind 3Schrauben auch neu machen? Ich dachte die könnte ich wieder verwenden außer das am Kugelgelenk.
Eben nicht. Da muss alles neu wie Schrauben und selbstsichernte Muttern, Hülsen und Gummielemente. Das sind allesamt Sicherheitsbauteile.
Danke was mit Hülsen gemeint ist doch an dem Querlenker schon dran wo die Schrauben reinkommen oder bin ich da auf dem falschen Weg
Weisst du vielleicht die Maße von den Schrauben kann ich doch bestimmt im Baumarkt kaufen? Bei Renault kostet die Schraube für das Traggelenk alleine 10€ brauche ja dann noch die 3Schrauben für den Querlenker LgFlopi
Danke nochmals muß dann Mal bei Renault nachfragen Koppelstange brauche ich nicht die ist noch in Ordnung LgFlopi
man zieht die Schrauben erst dann richtig fest, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht und eingefedert ist. Warum? Weil ansonsten die Gummielemente der Buchsen ständig im verdrehten Spannungszustand sind und schneller kaputt gehen.
Wenn du das deinem 1-Mann Betrieb erklären musst sollte der sich nach einem anderen Gewerbe umsehen, nur so als Tipp…
Gebe ich dir Recht! Nochmals vielen Dank für deine Mühe mir so gut wie möglich zu helfen.Flopi
Also zur Information Renault Werkstatt hat gesagt man kann die Schrauben direkt festziehen das mit dem runterlassen und einfedern Brauch man bei dem Dacia Steppway2 2014 nicht Schrauben muss dann noch Bestellen sind bestimmt teuer?LgFlopi
Storch
