Schalter für Innenraumbeleuchtung in der Heckklappe / Heckklappenschloß
pc.meyer
Jogger
Die Türschalter und der Heckklappenschalter, schalten zur Steuerung des UHC soweit ich weiß gegen Maße. Ist das soweit richtig?
Der Schalter für die Heckklappe müsste im Heckklappenschloß verbaut sein. Welche Leitung ist zwischen UHC und Heckklappenschalter angeschlossen.
Ich stelle diese Frage vorab, um nicht alles zu demontieren. Ich habe vor, mit einem 3x3 poligem Umschalter die automatische Abschaltung bei Bedarf außer Betrieb zu setzen, aber so, sollte man vergessen den Schalter wieder in Normalbetrieb zu schalten, dass bei geschlossener Heckklappe das Licht ausgeht. Wenn das so funktioniert wie ich das geplant habe werde ich weiter berichten.
An den Lampen liegt Dauerplus und über UHC wird die Maße geschaltet. Bei Dauerbetrieb wird die UHC Leitung der Kofferraumbeleuchtung, der hinteren Deckenlampe, sowie die Leitung UHC zum Heckklappenschalter getrennt. Gleichzeitig werden die Lampen bei geöffneter Heckklappe auf Maße gelegt und schon ist es hell in Innenraum.
Soweit die Theorie. Bin auf eure Antworten gespannt.
Der Massekontakt vom Heckklappen Schalter sollte an der Zentralelektronik 24 poliger grauer Stecker Pin 16 ankommen. Der Kontakt ist gleichzeitig für die Zentralverriegelung notwendig. Das Dauerplus der Innenraumbeleuchtung unterliegt einer Zeitschaltung.
Hallo, ich hab es so gelöst. Mit extra 12 V Leitung, Wechselschalter, Neigungsschalter und zusatz LED Lampen in der Heckklappe und Kofferaum.
Also, ich habe es so gelöst: Taschenlampe eingehakt in den Taschenhalter, der mir links und rechts ist.
So habe ich ohne große Umstände Licht im Kofferraum und bei Notfällen eine Taschenlampe zur Hand :dance:
So habe ich zwar kein weiteres Innenlicht, aber das benötige ICH auch nicht.
Vielen Dank für eure Antworten, ich werde eine LED Lampe im hinteren Bereich oder mittig am Dachhimmel verbauen. Da eine AHK am Fahrzeug ist, befindet sich die Abschaltelektronik für den Einparkassistent im hinteren rechten Bereich, dort sind Dauerplus und Masse leicht zugänglich. In diesem Bereich wird dann ein Schlater installiert und zusätzlich ein sogenannter Möbelschalter rechts neben dem Kofferaumschloss in der Kunststoffverkleidung. So sollte es funktionieren. Die Komponenten sind in Fernost bestellt. Kann etwas dauern bis ich mich wieder melde.
Otto Motor
