Motor Heckscheiben Wischer ausbauen
nobbigl500
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
Hallo Dacianer, an meinem Logan MCV muss der Wischermotor an der Heckklappe ausgebaut werden ( Rost an der Tür). Kann mir jemand sagen wie und braucht es dazu Spezialwerkzeug?
Spezialwerkzeug nicht, aber trotzdem nicht so einfach aus dem Handgelenk zu schütteln.
Ist eine sau Arbeit. Man muss den Scheibenwischer Motor ausbauen um an die Schrauben vom Plastik ran zu kommen.
Das Schwere war den Motor raus zu bekommen denn der ist genietet. Also auf bohren und dann mit schrauben wieder fest machen.
Der Horizontale Einbau könnte wegen der einbautiefe der Kamera schwer werden. Ist nicht viel platz dahinter.
Vielen Dank, mit dem Ausbohren hat prima geklappt. Hoffentlich geht der Einbau auch problemlos.
Habe das gleiche Problem muss doch auch anders gehen? Wie sollen dann Schrauben halten Muss man Gewinde schneiden bestimmt heillose Arbeit! LG Flopi
Nein , man muss die drei Popnieten ausbohren und den Motor mit drei Schrauben und Muttern(Scheiben ) in der stärke des Bohrers wieder montieren. LG Polster
Wenn der Wischerarm abschraubt, könnte man vielleicht mit WD40 von oben die Welle einsprühen könnte ja sein das er wieder dann wieder geht? War nur eine Überlegung oder muss man doch den Motor ausbauen? LG Flopi
nachtnebel
