Winterpaket Änderung?
Wie gesagt, über 30 Jahre keine beheizten Düsen gehabt und NIE Probleme mit zugefrorenen Düsen gehabt.
Genaus das meinte ich mit 'Argumenten' ;)
Da wird ein Problem herauf geredet, welches es gar nicht gibt.
Es ist kein Problem bis zu dem Moment wo Du es brauchst und nicht hast, ich hingegen schon.
ABS brauchst auch selten/kaum und Millionen Altwagen...... aber wenn, ist es gut genau dieses Feature an Bord zu haben, nur unser Uralt-Dacia hat keine Heizdüsen sonst jeder der 5 anderen PKW serienmäßig.
LG Rob
@OldStyler
Also ... ich kenne diese Probleme mit zugefrorenen Waschdüsen.Ich fahr nun auch nicht erst seit letztem Montagmorgen Auto.Aber in der Tat hatte ich in den letzten 42 Jahren genau 1x ein Problem während der Fahrt.War aber meine Schuld.Zuwenig Scheibenfrostschutzwischmittel im Behälter.Ansonsten ob mit oder ohne beheizbare Waschdüsen hatte ich noch nie irgendwelche Probleme derlei Art.
Ganz ehrlich ... ja,beizbare Waschdüsen sind was feines und erleichtern einem das Winterleben.Aber ohne gehts auch.Echt. :)
Wir kauften uns früher 3m waschwasserleitung und wickelte sie um den Kühlwasserschlauch funktionierte Problemlos für ein paar Cent und 10min Arbeit
Oh man muss hier schon würdig sein um mit ihro Gnaden diskutieren zu dürfen... Huiuuui....
Mit dir will sowieso keine diskutieren denn das ist schlicht unmöglich.
Es gibt für dich nur Deine Meinung und alles andere ist sowieso falsch, unnötig oder dumm.
Also sinnlos, nimm dein Ego und macht es euch zu zweit gemütlich.
Nein nicht alle, die beheizten Düsen hat mein 87er SEC auch, dazu eine im Bereich der Wischerendlage beheizte Frontscheibe, der 99er SL sogar dazu einen beheizten Behälter und Schlauch :cool:
Also nen beheizten Behälter wäre,rein theoretisch,durchaus machbar.Da braucht es nur einen Tauchsieder,der am Deckel befestigt ist.Aber da ich nun kein Kfzler bin,müsste sich mal jemand Gedanken machen,wie das vorallem elektrisch umsetzbar sein könnte. :)
Ich finde alleine schon die Idee ziemlich geil.Weil technisch wäre das vielleicht relativ einfach und unkompliziert umsetzbar.:yes:
Und warmes Wasser braucht vielleicht auch keine beheizten Waschdüsen. Wäre jetzt so meine Schlussfolgerung.
Mit dem richtigen Zusatz im Winter habe ich bei keinem Auto und auch unter -15 C keine beheizbaren Düsen für die Wisch-, Waschanlage gebraucht. Zusatz mit genügend Alkohol, bis - 20 C gibt es zu kaufen. Warum muß immer mehr Technik im Auto verbaut werden. Abgesehen davon, wann und wie lange haben wir frostige Winter, wenn wir die Höhenlagen der Mittelgebirge und Alpen mal ausklammern?
Bei den AltBenzen ist das mit einem Edelstahldurchlauferhitzer im Waschbehälter gelöst der mittels Thermostat warmens Kühlwasser für die Heizung nutzt, zusätzlich hat der Schlauch zu den Düsen einen Widerstandsdraht als Heizung der wie die elektrisch beheizten Düsen über einen Themperatursensor aktiviert wird.
Dazu kommt unter der Scheibe ein flacher Aluminiumbehälter der am Kühlkreislauf hängt und bei 87er unter den Wischerblättern (Endlage) und bei 99er mit dem Einarmwischer unter der gesamten Scheibe ca 10cm hoch die Scheibe leicht erwärmt.
Sehr aufwändig aber funktioniert heute noch, die Fahrzeuge selsbt sind halt Oberklasse und dort hat man es leichter die Kosten dafür unterzubringen.
Für beheiztes Waschwasser (allerdings nur bei warmen Motor ) gabs diese Kühlwasserschläuche-Manschetten.
die hat man über den Schlauch gestülpt und die Leitung zu den Düsen daran befestigt, funktionierte halt nur wenn es schon warmes Wasser gab. Bei den Benzen hängen diese Heizungselemente am kleinen Kühlkreislauf.
Ich war erstaunt über was sich damals die Techniker Gedanken gemacht haben und wie das umgesetzt wurde, bei einem E-Auto musst halt dafür elektrische Helferlein einsetzten oder den Heizkreislauf anzapfen sofern es da noch 'Flüssigkeiten' gibt die zum Wärmetauscher gelangen ???
k.A. ob das warme Wasser ausreicht eine vereiste Düse aufzutauen, die Verdunstungskälte direkt an der Düse ist aussen und bei sehr tiefen Temperatueren, müsste man testen oder gleich beh. Düsen verwenden.
Aber die Klimaerwärmung wird helfen, wir müssen dann evtl. das Wischwasser kühlen damit noch etwas davon an der Scheibe ankommt. ;)
LG Rob
Also ich habe am 27.11.2024 mit beheizbarer Frontscheibe bestellt, Lieferung im März 2025
@OldStyler
Diese Nachrüstlösung mit der Schlauchspindel die um die Kühlwasserleitung gewickelt wurde hatte ich früher in mehreren Fahrzeugen drin.
Klar,Temperatur muss der Motor erstmal haben aber von der Stelle aus taute dann alles,incl Düsen und sogar Behälter auf wenn man im Herbst zu spät dran war und keinerlei Frostschutz im System hatte. :lol:
Angenehmer Nebeneffekt, dieses einfache System heizte ja sogar im Sommer noch das Wasser weiter auf.
Mit schön warmem Wasser gingen Insekten dann viel besser von der Frontscheibe ab.;)
Also in erster Linie ging es hier darum wie sieht denn die Heizung aus und in welcher Ausführung ist diese. Deshalb mal das Bild um zu zeigen wie dünn die Drähte sind. Ich dachte das es interessant sein könnte.
Hallo Duster Fans,
pünktlich zu Weihnachten ist er angekommen. Inkl. Frontscheibenheizung. Nehme ihn im Januar in Empfang.
Bestellt am 21.10.
Obwohl mein Händler meinte es wäre nicht lieferbar trotz Bestellung. Wollte dennoch warten. Geduld zahlt sich aus.
Schöne Weihnachten
Hallo Dustias, Hallo an den Rest,
könntest du/Ihr mir und meiner Frau bitte einen kleinen Erfahrungsbericht mitteilen?
-wie fährt es sich mit der Frontscheibe Tagsüber?
-ist sie störend?
-wie fährt es sich Nachts?
-Lichtbrechung und Blendung?
-vielleicht ein Foto vom Fahrersitz direkt auf die Scheibe ohne ranzoomen
Leider steht im Moment kein Fahrzeug bei unserem Autohaus wo man die Frontscheibenheizung selbst mal testen könnte.
Vielen Dank.
Kann nur von anderen Fahrzeugen mit beheizter Frontscheibe berichten. 95% der Zeit merkt man es nicht, die restlichen 5% konzentriert man sich drauf.
Ein Foto bringt nichts. Je nach Sitzposition bzw. Winkel zur Scheibe wird man es unterschiedlich wahrnehmen. Hatte bisher zwei Fahrzeuge mit beheizter Frontscheibe und nie ein Problem damit.
Lodgymike25
