Zubehör zum Duster III
Hab bis jetzt nur ein kurzes Video das man warum auch immer ja hier nicht hochladen kann.
Es wird mit den Leds noch ein wenig homogener und gleichmäßiger, wobei es ja vorher für Glühlampen schon gut aussah.
Welchen Sockeltyp hat der Nebelscheinwerfer eigentlich? In der Anleitung finde ich nichts dazu
Danke für den Hinweis!
Werde die Gewinde noch ein wenig einsprühen und die Kappen ein paar Mal bewegen im Winter.
Die "schicken" Ventilkappen waren bei mir nach nur einem Winter eine Einheit mit dem Ventil.
Das kenne ich nur zu gut, ich hatte mal gebrauchte Felgen mit solchen Dingern gekauft und musste alle mit dem Dremel entfernen, offensichtlich hatte Salz diese Kappen dazu animiert eine innige Beziehung mit dem Gewinde des Ventils einzugehen, so einen Mist würde ich mir nicht an die Ventile schrauben.
LG Rob
Stimmt kenne das auch noch aus meiner jugend da hatte ich die auch immer drauf.Ich muß gestehen ich habe sie mir jetzt auch wieder drauf gemacht mit dem unterschied das ich jetzt eine kleine Gummidichtung auf das Gewinde gemacht habe sodaß Sie sich mit einer Kombizange wieder lösen sollten. Natürlich habe ich noch drei Sätze Ersatz zusätzlich von Temu hier liegen ich kenne ja die Thematik bereits :-)
Ich glaube nicht das die Verlängerungen erlaubt sind? Aber das "schnelle" Anschnallen ist bei mir auch nicht möglich und eine Fummelei. Das ärgert mich jedesmal etwas.
Ja es gibt auch zugelassene aber die sind viel zu lang zumindest hab ich keine anderen gefunden .Aber wo kein Kläger da kein Richter
Keine dieser 'Verlängerungen' ist erlaubt, das sollte einem aber der Menschenverstand sagen.
LG Rob
Eine Gurtverlängerung ist dann legal, wenn sie von einem Sachverständigen für den Straßenverkehr geprüft und in den KFZ-Schein eingetragen wurde.
Hat Google mir eben gesagt aber so einen Aufwand geb ich mir nicht!
Dazu müsste diese aber eine ABE oder ein Teilegutachten haben was bei keiner Verlängerung vorhanden ist, dazu kommt das man damit die Serienerkennung deaktiviert und somit die Betriebserlaubnis gefährdet.
Das sollte jedem klar sein !
LG Rob
sven12369963
