Blinker hinten aus bei Licht an
Magnum005
Dacia Dokker TD 2016
Hi. Bin neu und schon die ersten Frage. Wenn ich das Licht an mache gehen hinten die Blinker aus. Warnblinkanlage funzt. Anhängersteckdose gecheckt. Keine Feuchtigkeit. Hat wer a idee? Lg Su-Wa
Jo..Heute mit meiner Frau mitgefahren und das schnelle Takern registriert. Dachte zuerst die Lampen Aber Warnblinker geht. LICHT an 1x evtl aufblinken hinten und aus. Ohne Stand/Abblendlicht/ Fernlicht funzt die blinker hinten
Der kann überall sitzen. In der Anhangerdose, im Rücklicht vom Hänger (defektes Leuchtmittel), in der Elektrik vom Hänger. Da muß man durchmessen. Kann falsch abgeklemmt sein, ein durchgegammelter Stecker oder Masseanschluss etc. pp. :think:
... im Rücklicht vom Hänger (defektes Leuchtmittel), in der Elektrik vom Hänger ...
Ich lese oben nichts davon, dass der Fehler mit angeschlossenem Anhänger auftritt, nur, dass die Anhängersteckdose gecheckt wurde. @Magnum005: Wie ist das also? Tritt der Fehler mit und/oder ohne Anhänger auf?
Ohne Anhänger!!So ,prob gelöst. Sicher irgendwo a Massefehler. Somit Anhängermodul schwarz stillgelegt(abgesteckt). Hab eh noch 2 andere Zugfahrzeuge.1000047895.webp
VfBTaschi
