Osram Nightbreaker LED H4 Typgenehmigung Scheinwerfer
DaciaBastler
Dacianer.de Team
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI 55 kW (75 PS)
Da ich immer wieder interessehalber in den Kompatibilitätslisten von Osram und Philips nachschauen, für welche Fahrzeuge eine Zulassung für deren LED-Nachrüstlampen vorliegt, ist mir bei den Osram Lampen für unsere Dacia was aufgefallen:
Für den Sandero I liegt eine Zulassung vor, wenn der Scheinwerfer die EG-Typgenehmigungsnummer E19 07009 trägt. Für den Logan I "Facelift" (Phase 2), gibt es auch eine Zulassung, wenn der Scheinwerfer ebenfalls die EG-Typgnehmigungsnummer E19 07009 trägt. Und jetzt wundere ich mich. Wie sollen zwei nicht-baugleiche Scheinwerfer die gleiche E-Nummer haben? Die Zulassung der Anbauteile hat Dacia/Renault sicher mit der Genehmigung der Fahrzeuge geregelt, umfasst doch die EG-Typgenehmigung eines Neufahrzeugtyps auch gleichzeitig die Zulassung von im Fahrzeugtyp verbauten Fahrzeugteilen. Allerdings nur für diesen Fahrzeugtyp! Voraussetzung ist zudem, dass das jeweilige Teil vom selben Hersteller und baugleich mit dem Teil ist, für welches Dacia/Renault bereits eine EG–Typgenehmigung im Rahmen seiner Fahrzeugtypzulassung erhalten hat. Wie sollen also die E-Nummern bei Logan I und Sandero I identisch sein können, wenn sie nicht baugleich sind? Ich habe Osram sogar angeschrieben und nachgefragt, aber sie sagen, dass ihre Kompatibilitätsliste bzgl. der E-Nummern der Scheinwerfer bei Logan I und Sandero I richtig seien. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Wie lautet den bei euren Logan I, Phase 2 (Blinker außen und Blinker innen) und Sandero I die E-Nummer der Originalscheinwerfer?
Habe leider keine originalen aber ich suche diese Scheinwerfer mit der Typengenehmigung auch schon seit 2 Jahren.
Ich hoffe hier kommen noch Antworten.
Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Osram-Liste nicht stimmt! Dass bei Sandero II und Logan II die E-Nummern identisch sind ist klar, denn die Scheinwerfer sind baugleich. Bei Sandero I und Logan I, Phase 2 hingegen sind sie nicht identisch. Es kann daher gar nicht sein, dass diese die gleiche E-Nummer haben. Ich habe dazu auch schon bei Osram nachgefragt und auf diesen Umstand hingewiesen, aber die Antwort war nur, dass die Liste schon stimmen würde. Deshalb wäre es gut von Logan I der Faceliftserie möglichst viele E-Nummern zu sammeln.
@DaciaBastler
Kann es sein das Osram da falsche Nummern bzw falsche Scheinwerfer von Renault bekommen hat?
Der Logan I als Renault hatte eine andere Front,der Renault Sandero auch.
Ist es möglich das bei Serie Renault beide Fahrzeuge dort identisch sind?
Auch unter dem Namen Renault sind die Scheinwerfer von Sandero I und Logan I nicht identisch. Gleiche E-Nummern gibt es nur für gleiche Teile. Aber Osram hat anscheinend wenig Interesse die Liste zu überprüfen.
Also dann werden wir Aufkleber drucken, die den originalen zum Verwechseln ähnlich sind aber die richtige E-Prüfnummer haben? Bin dabei. :P
Denke mal da liegt ein Fehler bei Osram vor.
Der sandero stepway 1 hat die e19 07008 Nummer im Scheinwerfer für das Abblendlicht . Das heißt laut der Liste darf man das led leuchtmittel nicht verwenden.
LG.
Eine normale H4 kostet bei uns im Baumarkt 8€. Das ist im Vergleich zu ca. 55€ pro LED Leuchte schon happig. Macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn es wirklich besser ist.
Hat die schon mal jemand (auch wenn nicht erlaubt) testweise verbaut?
Hat jemand neue Infos von Osram?
Leider nein! Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Liste von Seiten Osram nicht stimmt. Aber melde Du Dich doch auch bei Osram! Je mehr Anfragen die bekommen umso eher sind die auch bereit nochmal ihre Listen zu überprüfen!
Keine Osram und auch nicht im Logan I. Hingegen aber Philips Ultinon Pro 6000 im Ford Fiesta V. Das hat einfach den Grund, dass bei diesem serienmäßig die H4-Lampen über ein Relais geschaltet sind und nicht direkt über den Lichtschalter. Dadurch funktionieren die Lampen dort auch plug&play. Im Dacia hingegen leuchtete immer das Fernlicht, weil ein geringer Strom über über die Diode in der Tachoeinheit floß. Man braucht also entweder einen Zusatz (Leistungs-)Widerstand oder besser eine nachgerüstete Relaisschaltung. Habe ich auch nachgerüstet, aber bisher noch nicht die guten LEDs eingebaut. Um zurückzukommen, im Ford sind sie offiziell auch nicht zugelassen, aber die Hell-Dunkel-Grenze ist scharf, die Asymmetrie einwandfrei und die Ausleuchtung um Welten besser als mit den normalen H4! Das ist ein echter Sicherheitsgewinn! Die Scheinwerfer wurden auch nochmal in der Werkstatt eingestellt. Trotzdem nicht zur Nachahmung empfohlen und wenn, dann nur auf eigene Gefahr.
Habe letzten Sonntag direkt Osram angeschrieben. Bisher keine Antwort.
Will das nur legal verbauen.
Das Angebot war leider sehr schnell beendet.
Ich weis nicht wo Osram die E Nummern her nimmt... beim Sandero1 stimmen Sie auch nicht.
Der hat E9 6416
Otto Motor
