Jogger quietscht/knarzt beim Einsteigen
Das knarzen kommt von denn federn is normal
Mittlerweile bin bei ca 13tkm und seit kurzem quitscht/knarzt meiner auch von der Vorderachse her.
Bisher aber immer nur wenn ich ihn nach dem Arbeistweg abstelle und aussteige, auch reproduzierbar wenn man am Dach über die Längsachse das Auto bewegt. Morgens ist alles wieder ruhig und beim Fahren bisher auch.
Anscheinend kommt das von den Dämpferstaubschutzhüllen, die quitschen/knarzen/rubbeln leicht am Dämpfergehäuse und erzeugen dabei ein Geräusch ähnlich von knarzen.
Wenn ich mal Zeit und Lust habe, mache da etwas Silikonfet ran, denke dann ist Ruhe...
Ähnliches gab bzw gibt es auch ua beim Scenic 4, da gab es ein "Spezialfett" für den Bereich.
Haben also nix dazu gelernt :blink:
Mein quietschen ist weg.
Ich hab aber auch sehr oft aus Liebe mich seitlich gestellt und an der Dachrehling den Jogger "gerüttelt".
Links rechts links rechts, so stark ich konnte.
Sieht seltsam aus für außen stehende, macht aber einen heidenspaß.
"der mag das" sag ich immer :lol:
Hat sich wohl zurecht geschliffen bzw eingearbeitet ;)
Komischerweise knarzt meiner ja morgens nicht mehr...
So, endlich mal Zeit und Lust gefunden die Manschetten zu fetten, auch wenn ich es bei den milderen Temperaturen nicht mehr gehört habe...
Wie man auf dem Bild sieht sind dort leichte Arbeitsspuren zu sehen, das Bild zeigt den linken Dämpfer.
Am rechten war nichts bzw nur gaaaaanz zart was erkennbar, von dort hatte ich auch nie was gehört.
Auf beiden Seiten war allerdings schon ganz leicht sowas wie Silikonfett zu erkennen, also ist das Problem bekannt, aber es wurde mit dem Fett gegeizt!
Das eine Bild ist leider etwas verwackelt :(
Was mir noch einfällt, wer das auch machen will:
auf keinen Fall normales Fett, Bremsenpaste oder sowas wie ATE Platilube verwenden! Das kann bzw wird die Manschette angreifen und ggf den Simmerring, wodurch dann der Dämpfer defekt wäre.
Ich habe Silikonfett genommen, das greift kein Gummi an. ATE Radbremszylinderpaste oder Bremsenpaste die ausdrücklich für Gummi geeignet ist geht auch.
Ich würde an deiner Stelle zum Anwalt gehen.
Allein schon wegen den armen Nachbarn die jedesmal geweckt werden.
Das geht ja gar nicht
Eigentlichen hast du recht.
Aber mir ging das auf den Sack wenn mich jeder im Umkreis fragt, was ist denn da kaputt
Ist wirklich kein Blödsinn. Jeder der mitfährt oder zu Besuch ist, fragt, ob das "normal" sei oder die Federn kaputt sind. Keine gute Werbung für die Marke.
Mir ist das vergleichsweise wurst, so lange es nur die Handbremse ist; mir ist klar, dass ich keinen Bentley fahre, aber der Rest der Familie will das reklamieren. Ist beim Jogger echt sehr laut krächzend, weil wir alle sehr fett sind.
Kann ich ja verstehen alles. Konnte man dir denn in der Werkstatt nicht helfen? Das kann doch nicht so schwer sein. Meist sind das doch nur Kleinigkeiten?
Ich frage zum nächsten Besuch beim "Freundlichen" nach, wenn es nicht besser wird.
In den Foren scheinen viele das Problem zu haben und ein "echter" Mangel ist es ja nicht... nervig, aber nicht bedrohlich. :-) Grüße an den Rhein.
arm
