Lodgy Plug&Radio Display defekt
Selbstschrauber
Mitglied Diamant
Jogger ECO-G ; Logan MCV I Phase 1 1.6 8V
In meinem Lodgy ist ein Plug&Radio verbaut und solange das Radio kalt ist, sind die Buchstaben im Display einwandfrei zu lesen und haben eine sehr gute Kontur.
Je länger das Radio läuft, desto weniger Segmente im Display leuchten. Nach und nach wird das Display streifenweise immer dunkler.
Mit der Zeit nur noch bei Dunkelheit lesbar und nach längerer Zeit ist gar nichts mehr erkennbar.
Hier einmal ein paar verschiedene Momentaufnahmen, wie es immer schlimmer wird.
IMG_20240329_000328.jpgIMG-20240613-WA0011.jpgIMG_20240505_202537.jpgIMG_20240503_200102.jpgIMG_20240503_200130.jpgIMG_20240503_200856.jpgIMG_20240503_201503.jpgIMG_20240503_201945.jpgIMG_20240503_202244.jpgIMG_20240503_202255.jpgIMG_20240503_202639.jpgIMG_20240503_202646.jpgIMG_20240429_160752.jpgIMG_20240422_105403.jpgIMG_20240421_203350.jpg
Wenn das Radio abkühlt, funktioniert es erstmal wieder korrekt.
Konnte dazu im Forum nichts finden.
Klanglich scheinen nicht die Originallautsprecher verbaut zu sein. Kann sowas das Radio überlasten und ein Ersatzradio würde das gleiche Problem wieder bekommen?
Ok, danke für den Link.
Dort ging es ja ursprünglich um das Radio Classic, jetzt dort das Plug&Radio gesehen.
Gab es das Plug&Radio auch mit DAB ab 2020?
@Selbstschrauber
Nehme jetzt mal an es ist noch das Radio drin mit dem der Wagen ausgeliefert wurde?
Welches BJ ist es denn?
Wenn ich nach den abgegriffenen Tasten gehe nehme ich an der Wagen bzw das Radio hat schon einige Jahre hinter sich. :think:
Das Auto ist aus 2013 und hat 283Tkm.
Gehe mal stark davon aus, dass es noch das originale Radio ist, daher auch die Frage nach DAB bei 1 zu 1 Ersatz
Dann heißt das Radio R&Go (R0-13). Auch wenn es 1:1 in den Radio Schacht passt, Antenne u. Pinbelegung entsprechend angepasst worden ist, wird ein gebrauchtes R&Go aus einem anderen Fahrzeug, nicht in deinem Fahrzeug funktionieren.
Eine, mögliche, Fehlerbehebung habe ich im verlinkten Thread beschrieben.
Ui, daß heißt ich kann mein Radio nicht einfach verscherbeln falls ich mir mal ein funktionsreicheres zulege?
Danke für die Aufklärung.
Oh man Dacia, Schuster bleib bei deinen Leisten.
@Selbstschrauber
Wenn Du in den alten Wagen wirklich noch ein DAB+ Radio haben möchtest dann am Ehesten den Einbaurahmen nehmen.
Dann hast Du an der Stelle einen DIN Schacht plus kleines Ablagefach.
Antennensplitter und irgendwas ordentliches von Pioneer,Kenwood oder so.
Der Vorteil,so ein Standardding kriegst Du zur Not auch immer wieder los,irgendeine Speziallösung die nur in Dacia/Renault passt schon schwieriger.
Der Vorteil,das Fahrzeug ist so alt das es wirklich nur das Radioteil ist und keine Fahrzeugfunktionen steuert wie bei den Aktuellen.
Ja, die 1 DIN Standardgeräte sind sicher praktisch und günstig, jedoch werten die in meinen Augen den Innenraum schon enorm ab, vorallem mit der Blende/dem Ablegefach.
Im MCV 1 wäre es bspw. nicht so störend, da dort ab Werk bereits nur 1 DIN und nicht 2 DIN verbaut ist.
Der 1 DIN Schacht passt einfach nicht zum Lodgy Innenraum.
Für Ford gibt es bspw. Originalradios mit erweiterten Funktionen
Ford 6000CD Bluetooth Radio Original Autoradio 6000NE CD Schwarz
Auch die ganzen Androidradios, die RGB LEDs beißen sich mit dem schlichten Innenraum, dass würde mich einfach zu sehr stören.
H.W
