Steuerkette und Laufleistung Tce90
Ist leider so. Zwischen 120000-140000km sind die Ketten hin.Bei dir was früher.
Ein Hallo aus dem Norden,
bei 110.000 km nun sprang er nicht mehr an, lt. Werkstatt ist es die Steuerkette und muss gewechselt werden.
Nicht mehr anspringen wegen Steuerkette? Das wäre nach meinem Verständnis ein kapitaler Motorschaden, d.h. Kette gerissen oder übergesprungen, sodass die Ventile krumm sind o.ä.
Ist das so bestätigt worden? Wenn ja, ists dann a bissl mehr als "nur" die Kette. Wenn nein, würde ich mal eine Zweitmeinung einholen...
Danke für eure Nachrichten.
Wahrscheinlich ist es nicht nur die Steuerkette, sie ist wohl übersprungen und ob die Ventile mitbetroffen sind, erfahre ich kommende Woche. Leider sind auch die Reparaturzeiten der Fachwerkstatt derzeit sehr lang.
Nun meine Rückmeldung. Bekam den Sandero drei Tage frühe zurück als vereinbart, schick von der Werkstatt. Die Steuerkette war übersprungen, ein Spanner hatte versagt. Ventile waren zum Glück nicht betroffen. Nun schnurrt er wieder, doch es hat einen Beigeschmack. Gruß und Dank
Höchstwahrscheinlich die Kette. Die Aussagen hier sind inzwischen so valide,dass man wirklich sagen kann,die Kettenschäden kommen zwischen 120000-140000km,egal wie voher die Wartung gemacht wurde.Nur absolute Langstreckenfahrzeuge schaffen manchmal deutlich mehr. Auch wenn es hier einigen nicht gefällt was ich schreibe,es leider ein Fakt. Lass das Geräusch trotzdem erstmal anhören und fahre am besten nicht mehr mit dem Fahrzeug. Gruß. Mesh. ( Mechaniker ).
Grade erst bemerkt, dass ich hier gar nicht mehr geantwortet habe. Das was für mich komische Geräusch ist wohl noch normal und hat nichts mit der Steuerkette zu tun, da ist nämlich noch alles in Ordnung. Das Geräusch ist auch unproblematisch und seit dem das Wetter wieder etwas wärmer ist auch wieder weg.
Wegen dem Schlagen bei Gangwechseln,das könnte zusätzlich noch das hintere Gummilager am Getriebe sein.
Das wäre aber mit recht geringem Aufwand tauschbar.
Das Schlagen/Klopfen kam von einem defekten Spurstangenkopf.
mich würde sehr interessieren, was der Spass gekostet hat, war eine eine Renault Werkstatt?
Ja, war eine Fachwerkstatt, die hatte auch 4 Monate vorher die Durchsicht erledigt. Leider war wohl zu der Zeit noch nichts zu hören, dass die Steuerkette bald kommt. Kosten: ganz gering über 2 T€. Auch hier: ein Leihwagen hätte ich für drei Tage bekommen, bei einer Reparaturzeit von etwas über 14 Tagen aber uninteressant.
2000 Euro. Wahnsinn !!! Da haben die mal wieder richtig hingelangt.
Mein Logan MCV ist aus 2016 mit TCE 90 und LPG hat bis jetzt 135 tkm gelaufen.
Öl Wechsel ich immer selber und fahre im Jahr unter 10.000km.
Bis jetzt keine Probleme ich hoffe es bleibt so.
Das Öl Wechsel ich so bei 8-9000 km.
Meiner von 2017 hat jetzt so 66000km runter. Ölwechsel auch jährlich. Ich hoffe ich hab einen neuen Wagen bevor ich in den gefährlichen Bereich komme. Ich wüsste jetzt nur nicht welchen.
Ich habe jetzt über 143000 km drauf auf meinem Dacia Logan MCV Tce90 und die Kette verhält sich total ruhig, obwohl ich wegen der Arbeit sehr oft Kurzstrecke fahre. Mache dafür nach maximal 10000 km immer einen Ölwechsel mit 5w40. Bin bis jetzt total zufrieden mit meinem ersten Dacia.
derMaik
