Duster II ab 2018 ddt4all und Duster ab 2018...
Servus, betrifft der OBD Schutz derzeit nur den Sandero III oder auch die letzte Generation vom Duster?
Also meiner wurde 2024 gebaut, ist aber natürlich noch nicht der neue 2024er ;-)
Gruß Micha
Aber wenn er 2024 gebaut wurde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dort mittlerweile auch ein Sicherheitsmodul verbaut wird...
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man für die "letzten" Duster II Ph III noch schnell die Serie ändert, nur weil jetzt 2024 ist.
Werde ich die Tage testen, hatte in meinem alten Duster II Ph I auch einiges freigeschaltet, ddt4all habe ich noch auf dem Notebook :D
habe heute folgende Sachen an meinem Duster II Ph III erfolgreich geändert:
  • Abbiegelicht aktivieren
  • Komfortheckwischer deaktivieren
  • Aussentemperatur im Tacho aktiviert (bei AndroidAuto wird keine Aussentemperatur im MediaNav angezeit)
  • MultiView Kamera Abschaltgeschwindigkeit geändert
Die Uhr im Tacho kannst Du auch noch aktivieren.
Ist bei dir die Muliview Kamera verbaut?
Die ausgewählte Medianav Datei gehört zum Renault Kwid/Triber und verbindet sich über eine andere Adresse, als dein eingebautes Medianav.
Wenn die Adresse, welche die ausgewählte Datei anspricht,nicht mit der Adresse des eingebauten Steuergerät übereinstimmt, ist keine Verbindung möglich. ddt4all kann keine Speicherauszüge zum Vergleichen der Einstellungen anlegen.
Cemrock
