Elektrische Zusatzheizung nachrüstbar?
Du brauchst das Heizelement 271439346R. Das Upgrade liegt zusammen bei etwa 100-150€ bei gebrauchtem Heizelement und neuem Kabelstrang und bei neuem bei etwa 250€. Wenn du sicher sein willst das die Stecker schon ab Werk verbaut wurden, baust du das Radio kurz raus brauchst die Stecker nicht rausziehen vom Radio und leuchtest mal in die linke ecke vom Radioschacht da müsste dann ein großer grüner Stecker zu sehen sein.
Der eigentliche Funktionstest blieb bis jetzt noch aus, bisher habe ich die nur manuell im Testmodus ansteuern können. Ich hoffe das ich das die nächsten Tage noch testen kann.
Bei einer Außentemperatur von 3 °C und aktiviertem PTC system hatte sich das Heizelement nicht zugeschaltet.
Ich vermute das noch weitere Einstellungen notwendig sind.
Hast du dazu eigentlich noch eine optische Kontrolle dafür oder wurde nur keine Wärme empfunden?
Ich hab versucht ohne Heizelement per Multimeter Spannung zu messen
Eigentlich sind es ja zwei Heizelemente, die stufenweise geschaltet werden. Um das genauer und besser beobachten zu können, würde ich einfach zwei Lampen anschließen und diese so platzieren, daß man sie immer beobachten kann.
Hab mir jetzt ein neues Heizelement besorgt nur den benötigten Kabelsatz finde ich nicht wirklich. Hat von euch jemand eine Bezugsquelle?
Bezugsort ist die Renault Werkstatt "Autohaus mit Teileshop". Dort sind die bestellbar.
Zum Thema Zusatzheizung: Bei mir seit Jahrzehnten im Einsatz ist das System von DEFA. Vorraussetzung ist eine Steckdose am Parkplatz. Kannte ich aus Skandinavien, Finnland und USA. Morgens eisfreie Scheiben und kein Bibbern. Einfach nachzurüsten und relativ günstig.
Ja, richtig.
Es geht aber hier um ein Heizelement das ohne Steckdose (230V) auskommt.
Vielleicht meldet sich irgendwann ein freiwilliger bei dem das Heizelement ab Werk verbaut ist,
der die Daten von den Steuergeräten ausliest und zur Verfügung stellt.
Ich hole das Thema mal wieder hoch da die kalte Jahreszeit bald weieder vor der Tür steht.
Hat jemand die Nachrüstung schon erfolgreich durchgeführt?
Der extra benötigte Kabelstrang könnte evl. die OE 115123263R sein.
Renault Händler vor Ort kann den Kabelsatz nicht mehr bestellen, hat evtl. jemand eine alternative Quelle, abgesehen von ebay und den diversen Autoteile Shops?
Was spricht gegen die Shops und/oder eBay?
Es gäbe schon Händler, die diesen Kabelsatz wenn auch gebraucht aus Unfallfahrzeugen anbieten. Aber wenn du schon bei deinem Renault Händler vor hort warst: Hast du ihn auch gefragt, ob er die nachgerüstete Heizung aktivieren könnte?
Ich habe den Kabelsatz weder original noch gebraucht bestellen können, bzw. wird der Original gerade nicht produziert.
Wo soll es den denn noch geben? Lagernd habe ich den noch nicht gefunden.
Sind ja technisch nur zwei Hochstromrelais, die Intelligenz kommt aus der Klimasteuerung, den Stecker an der Heizung hätte ich schon lieber original.
Und was wäre, wenn du den Kabelsatz bekommen würdest, aber eben die Intelligenz aus dem Steuergerät nicht mitspielt und du am Ende doch im Kalten hockst bzw. auf die Kühlwasserheizung warten mußt?
derMaik
