Batterie und Sicherheitsmodus
Ben5544
Dacia Sandero Stepway Baujahr ende 2022
Guten Tag, ich bin neu hier bestimmt gibt es schon diesen Beitrag allerdings kenne ich mich hier noch nicht so aus, werde mich noch einfinden.
Zu meinem Thema, ich wollte letztens mit einer Freundin ins Autokino gehen, da ich mir einen Neuwagen den Sandero gekaut habe wollten wir natürlich damit fahren. Das große Problem ist, im Autokino darf man natürlich keinen Motor anhaben und das Medianav schaltet sich nach wenigen Minuten aus. einmal kann man es noch an machen aber auch nur wenige Minuten. Sprich ich müsste den Motor starten damit ich es wieder einschalten kann. Ist im Autokino bei uns aber nicht gestatten und man bekommt dafür einen platz verweis. Gibt es eine Möglichkeit die Radiolaufzeit zu verlängern ohne den Motor an zu machen? Als ich Dacia selbst geschrieben habe, kam die Antwort ist vom Werk aus zum Schutz der Batterie so und kann nicht geändert werden. Super also habe ich mir ein Auto gekaut was nicht mal fähig ist ins Autokino zu fahren???
2. ich bin ein Fan von subwoofern, muss ich beim einbau/Kauf etwas grundlegendes beachten für die Garantie damit sie nicht verfällt?
Weil bei uns in der Gegend jedes Autokino den Ton per Radio abspielt und nicht per Freisprechen. Daher muss man das autoradio laufen lassen. War bisher mit jedem Auto was ich hatte nie ein Problem da läuft jedes Radio 1 Stunde und man konnte diese beliebig oft wieder anschalten. Jetzt zum ersten Mal einen Dacia gekauft und dann so etwas. Naja hätte mich vor dem Kauf besser informieren müssen. Aber an so etwas habe ich nie gedacht. Wer kommt auch auf die Idee das man ein Radio nur wenige Minuten benutzten kann bis das Auto sagt mach mich an.
Schalt dein Auto auf Dauerplus und du hast Ruhe bis zum nächsten Starten des Motors.
Es kann dann nur ggf passieren, das du Starthilfe brauchst. Dafür sind solche Kinos aber vorbereitet.
Das ist aber nicht nur bei Dacia so. Das haben mittlerweile viele Hersteller so.
Wie soll das gehen?
Hatte auch schon die Überlegung, dem Radio einfach eine Dauerplus Leitung zu spendieren. Allerdings wird das nicht zum Ziel führen! Es ist ja nicht so, dass dem Radio einfach die 12V gekappt werden, das fährt ja sauber runter. Also irgendetwas Programmiertes, was nichts mit der tatsächlichen 12V Versorgung zu tun hat.
Wie soll das gehen?
Schau mal in die BDA. Da steht das alles beschrieben.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Lange den Startknopf ohne Kupplung gedrückt halten.
Warum kaufst du dir nicht einfach ein Radio und stellst es aufs Cockpit?
Oder gehst in ein "normales" Kino. Da ist der Sound sowieso viel besser und verschüttete Cola verschmutzt nicht die Autositze. ;)
Ein modernes Autoradio hat 2 Stromeingänge. Der eine liegt auf Dauerplus und der andere auf Zündungsplus. Wenn die Zündung aus ist (Motor wurde abgestellt), dann geht das Radio nach einer gewissen Zeit aus (Standby - bzw. "fährt herunter"). Wenn man nun das Zündungsplus abzieht und eine Brücke von Dauerplus zum Eingang Zündungsplus setzt, so ist das Radio immer an und muss über den "Ein-Aus-Knopf" an oder abgeschaltet werden.
Wenn man es dann mal nicht manuell abschaltet, so wird es automatisch ausgehen, wenn die Batterie leer ist.
Dacia ist noch moderner, die Steuerung erfolgt über CAN, am MediaUnit liegt nur Dauerplus an.
Damit das MediaUnit nicht abschaltet muss entweder die Programmierung geändert werden oder die CAN Verbindung zum MediaUnit unterbrochen werden,
Was auch funktioniert, Motor abstellen, keine Türen öffnen, etwa 10 min. warten bis alle Displays dunkel sind, ab jetzt kann das MediaUnit wieder eingeschaltet werden und bleibt 30 Minuten eingeschaltet und kann jederzeit wieder eingeschaltet werden. Der Zustand bleibt erhalten bis eine Tür geöffnet wird oder der Start/Stopp Taster gedrückt wird.
Leider schaltet das MediaUnit trotzdem ab, der Abschaltbefehl kommt über CAN
Ich hab noch nie ein Autokino gesehen, nur in amerikanischen Filmen. Wo gibts denn welche, bei dir ja scheinbar sogar mehrere.
Autokino.de
Da sind auch Kinos gelistet, in denen man sich ein Radio gegen Pfand ausleihen kann.
Aber dann mit einem längeren Faktor als 10 Minuten. Weiß aber nicht mehr wielang ich auf meine Frau warten musste
DusterExtreme2024
