Tachobeleuchtung, Heckwischer u.a. Komfortfunktionen freischalten oder umprogrammieren - wer kann helfen? [Helferliste auf Seite 1]
Also etwas ganz anderes als den Heckwischer zu deaktivieren. Danke für die Bestätigung!
Normalerweise soll der nur beim rückwärtsfahren wischen wenn auch die vorderen Wischer eingeschaltet sind, also bei Regen.
Unser wischt auch wenn der Scheibenwischer vorne ausgeschaltet ist im Duster, im Sandero wischt er nur wenn der Scheibenwischer vorne aktiviert ist.
Sollte beim Duster nicht so sein. Meiner wischt bei einlegen des Rückwärtsganges im Duster nur, wenn ich den Wischer vorne vorher auch schon betätigt hatte. Da reicht einmal Tippwischen vorne, dann merkt sich das Fzg., daß gewischt wurde auch noch 30 sek. nachdem man den Wischer vorne abgeschalten hat.
Selbst das finde ich nicht so gut, wenn der Scheibenwischer auf Automatik steht würde er auch im Winter versuchen die Heckscheibe zu wischen und der kann auch mal festgefroren sein.
Mit Glück brennt die Sicherung durch oder schlimmer der Wischermotor bekommt ein weg.
Ich bin davon nicht so überzeugt!
Wie war das doch gleich noch mal im Winter? Vor starten des Fahrzeugs alle Scheiben von Schnee und Eis befreien, dann klappt's auch mit dem Rückwärts-fahren.
Heißt den Scheibenwischer losreißen zum freikratzen, ist aber auch im Sommer recht sinnfrei den feinen Staub und Sand auf der trockenen Scheibe zu schieben.
Ich habe meine Wischautomatik hinten auch über Software deaktiviert. Am Wochenende hatte ich einen Dusterfahrer hier,da hab ich es auch deaktiviert. Natürlich geht der Heckwischer dann noch,wenn man ihn von Hand einschaltet. Ich lebe im Ruhrgebiet.
Ich habe auch schon jemanden bei uns gefunden der es über die Software ändern kann, es muß nur noch zeitlich bei uns beiden passen.
Das die normale Funktion denn noch funktioniert weiß ich, das gleiche hatten wir schon im Sandero 2 deaktivieren lassen. ;-)
Dafür happich den Frostschutz fürs Wischwasser unverdünnt in einer kleinen Sprühflasche, da ist der Wischer ganz schnell sauber abgehoben.
Hi, da mein Jogger so in 2 Wochen da ist, muss ich mich mal drum Kümmern, das ich Start/Stop und Gurtwarner los werde. Habe VCDS und VCP, komme aus dem VW Lager, für Dacia bin ich "noch" nicht Ausgestattet.
Ist im Raum Würzburg jemand wo mir da helfen kann?
Der wird sicher erstmal gefahren werden, kann auch etwas weiter weg sein
gruß
Bastian
SaschaJ
