Rückfahrkamera [Sammelthread]
So, Kamera und Display habe ich befestigt, Kabel bis hinten verlegt und Abzweigverbinder besorgt, mit denen ich + (rot) und - (schwarz) der Kamera dann jeweils mit + (das mittlere nach diesem Foto) und - (das 2. oder 4.?) der Rückfahrleuchte auf der linken Seite zu verbinden gedenke.
Ich habe jedoch noch nicht herausgefunden wie man hinten links die Abdeckung aufmacht. Zwei dreieckige Schrauben wie hier gezeigt konnte ich nirgendwo entdecken. Da es heute ziemlich geregnet hat habe ich aber auch nicht so lange gesucht. falls ich morgen auch nichts finde melde ich mich nochmal.
So, ich habe alles angeschlossen und es funktioniert natürlich nicht. :angry: rot an rosa und schwarz an schwarz bzw. Karrosserie.
Gibt eine Möglichkeit zu testen ob die Kamera funktioniert. Kann ich die Kabel an eine Haushaltsbatterie halten? Die OVP und das Display sah nicht völlig unberührt aus, vielleicht hat die schon mal jemand umgetauscht.
edit: Die integrierte Sicherung scheint in Ordnung zu sein.
Hast Du mal gemessen, ob auch Saft ankommt? (mit Multimeter)
Hatte ein ähnliches Problem während der Einbauarbeit an meinem TFL... Am Ende war's die Quetschverbinder, mit denen ich die Leitungen angezapft hab, diese haben nämlich nicht richtig ins Kabel "geschnitten", so, dass eben kein Kontakt zustande kam...
Glühbirnenwechsel hinten, Hecklicht
Der Filz ist mit Kunststoff Stöpsel befestigt, die raus gehebelt werden müssen.
Auf der Beifahrerseite (wo der Rückfahrscheinwerfer sich befindet) sind das auch die Halter für den Wagenheber.
Hast Du den Zündung angemacht und den Rückwärtsgang eingelegt?
Manchmal ist es ja das einfachste was man vergisst.Miss vorsichtshalber die Kabel nach welches hier den Rückwärstgang ist nicht das die bei der Montage im Werk mal was verdreht haben.
Testen kannst du mit Autobatterie oder anderen 12 Volt Akku´s (Bau und Straßenlampen,Kinderautos(Elektro),Laptops?,Videokamera?)
Ja, ich habe Rückwärtsgang eingelegt und Beleuchtung an. Rücklicht geht dann an, aber die Kamera nicht.
edit: 12 V-Batterien sind irgendwie rar im Haushalt.
Wenn Du die Kamera abdunkelst (zu halten oder untere einer Decke legst) gehen dann die roten IR Sensoren an?
Dann hat die Kamera Strom, aber der Monitor ist Tod.
Versuche es mal mit einer 9 Volt Block Batterie vielleicht reicht das schon?
Ansonsten wird Dir wohl nix übrig bleiben als zur Autobatterie zu greifen.
Kabelverlängerung oder ausbauen oder die Cam wieder ab machen,Deine Entscheidung :lol:
Beim Einbau meiner Parksensoren hatte ich das gleiche Problem. Lag, wie schon von Rondrian beschrieben, an den Stromdieben die nicht richtig Kontakt hatten, weil die Kabel auch ziemlich dürre sind.
Versuch es nochmal!
Grüße MIcha
So nach weiteren 2 Stunden rumgebastel zwei kleine Etappensiege:
- Die Kamera funktioniert, gestestet mit einer 12 V-Batterie, nur das Bild steht auf dem Kopf (die Kamera lässt sich leider nicht andersrum ankleben, weil dann das Kabel beim Einstellen des richtigen Winkels stört. Falls da noch jemand einen Tip hätte...Display andersrum ankleben will ich eig. auch nicht, weil dann der Schriftzug auf dem Kopf steht. Kann man die Kamera an dem Bügel vielleicht aushängen und andersrum wieder reinstecken?).
- Es sind offensichtlich die Kabel orange und schwarz am Auto, die man mit Rot und schwarz der Kamera verbinden muss. Wenn man die Kabelenden in Kontakt bringt, dann funktioniert es (aber ist das auch das Rücklicht?). Leider funktioniert es mit den Kabelabzweigern nicht. Habe es mehrfach versucht und nun schon eine Schachtel für 3,5 verballert.
Falls nicht noch jemand einen heißen Tip hat, wie ich das selbst lösen kann, dann werde ich wohl doch noch in die Werkstatt müssen. :angry:
Edit:
Also es funktioniert - wenn ich bremse ;) werde es dann morgen mit einer anderen Kabelkombination probieren. Diese Stromdiebe sind allerdings Schrott, funktioniert einfach nicht. Ich hatte die Kabelenden jetzt zu den Kabelenden der Lampe gesteckt und ein bischen Tesa drumgewickelt.
Orange ist relativ. Die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer ist Beige! Wenn Du es als Orange empfindest, so zumindest als sehr helles Orange.
Wenn man die "Stromdiebe" richtig benutzt, so sollten sie problemlos Kontakt herstellen...
- Es sind offensichtlich die Kabel orange.....(aber ist das auch das Rücklicht?).
Edit:
Orange ist das Bremslicht, das Rück/Kennzeichenlicht ist Blau und wie vomito schreibt, der Rückfahrscheinerfer Beige (nicht auf dem Bild).
Auf dem Bild ist dann noch Rosa die Nebelschlussleuchte, Schwarz die Masse und Grün der Blinker links zu sehen. Der Blinker rechts ist Grau.
attachment.php
..... nur das Bild steht auf dem Kopf
Schraub mal das Gehäuse auf.
Meist ist das nur eine kleine Platine, die mittig so ein kleines glänzendes, graphitfarbenes Plättchen hat, vor dem das im Gehäusedeckel verschraubte Objektiv sitzt.
Wenn die Befestigungsschrauben der Platine symetrisch angebracht - und das Plättchen hinter dem Objektiv genau mittig sitzt, dann könntest Du die Platine um 180° drehen.
Hallo Texas,
also bei mir gibt es am linken Rücklicht genau 5 Kabel (so wie auf dem Bild von daciabär - bei ihm rechte Seite - zu sehen), von links nach rechts sind das:
edit: siehe Foto weiter unten.
Ich hab hier noch ein altes Bild von meinen Bastelarbeiten damals gefunden. Dort kannst du die Farben gut erkennen und auch die Stromdiebe
cgaadt
