Datei nicht mit der Endung *.txt abzuspeichern. Und nur die 1 Datei darf auf dem USB Stick seinHallo,
Sorry, die Schaltflächen ist nicht aktiviert der Text ist grau und es tut sich nicht beim drauf tippen.
Hast du das überprüft ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Korrrekt der Stick muss frisch mit FAT32 formatietr sein und dann bitte nur diese 1 Datei drauf speichern. Und bis jetzt hat dein System den Stick mit dre korrekten Datei drauf nicht erkannt. Dann sperrt das System die Schaltfläche.Datei nicht mit der Endung *.txt abzuspeichern. Und nur die 1 Datei darf auf dem USB Stick sein
Jep das war es die Endung txtDesweiteren muss die richtige Datei für das passende Multimedia Gerät genommen werden. Nun denn, wir werden den Fehler finden.
Wieso denn das? Doch nicht etwa vertippt vor lauter Freude?Jep das war es die Endung txt
Allerdings habe ich jetzt kein Navi mehr
Hallo hab mal ein Foto gemacht.Musst noch den Mapcode richtig setzen. Kannst du ein Foto vom Testmenü machen?
Und wo ist das Foto vom aufgerufenen Micom-Testmenü? Bitte noch hochladen. Danke.Hallo hab mal ein Foto gemacht.
Hoppla,Und wo ist das Foto vom aufgerufenen Micom-Testmenü? Bitte noch hochladen. Danke.
Hallo,Die Frage ist jetzt ob du MAP CODE ändern kannst... Welche Karten hat das Gerät?
Danke habe alles soweit eingestellt, das Button „Navigation“ ist auch wieder da aber die Meldung mit der LizenzEinschränkung kommt immer noch.@NorbertG
Da ist noch mehr verstellt. Die Sprache des Bediener Menüs ist jetzt erst mal Englisch statt Deutsch. Letzte Zeile Schaltfläche LANG $00 English (UK) mittels der 2 kleinen Pfeiltasten die links und rechts neben der Schaltfläche zu sehen sind auf LANG $02 German umschalten und durch drücken (Schrift wechselt kurz von schwarz nach rot) der neu aufgerufenen Schaltflächenbezeichnung bestätigen.
Dann ist sowohl noch TWR-F als auch TWR_R auf OFF. Beide sollten auf ON sein. Auch die 2 noch antippen und umschalten auf ON. Weil sonst gehen die Lautsprecher im Equalizer nicht einzustellen und den Raumklang zu steuern geht auch nicht.
Das mit den ganzen Ländercodes wegen der Karten muss Dir @lajo erklären.
