Komplettausfall Tacho
M1974
Dacia Logan Kombi Bj. 2017
Hallo, wir hatten unseren Dacia Logan 14 Tage nicht bewegt. Jetzt geht die Anzeige und Veleuchtung vom Tacho, der Benzinanzeige und dem Drehzahlmesser nicht mehr. Sicherungen sind in Ordnung. Fehler in meiner Werkstatt auslesen lassen. 7 Fehlermeldungen. Ich füge mal Fotos an. Unter anderem Spannungsgerät fehlerhaft, Verbundung zum Zentralsteuergerät fehlerhaft, Signal unplausibel usw. Was kann das so plötzlich sein? Sonst funktioniert alles.
Batterie neu und wurde auch noch überprüft. Ist in Ordnung
Das Kombiinstrument neu starten. Entweder Softwareseitig (?) von der Werkstatt aus oder die Batterie ein paar Stunden abklemmen oder abklemmen, Zündung an und Bremse treten. Kann eventuell helfen.
Bei mir wurde das Ganze in der Werkstatt gemacht. Die sagten mir, sie hätten es neu gestartet Zitat:"resettet". Kann natürlich auch sein, dass sie für viel Geld (116,31€) auch nur die Batterie abgeklemmt haben.
Motor starten, Sicherung Kombiinstrument ziehen, 30s warten, Sicherung stecken.
Lichtmaschine liefert Energie unter Grundlast, falls Batterie doch platt. Durch Unterspannung, bzw. Spannungseinbrüche unter Last, entstehen mitunter interessante Fehler.
In meiner Bastelwerkstatt gibts dafür ein 13,2V/30A Netzteil
Batterie war gerade neu und wurde jetzt von meiner Schrauberwerkstatt auch überprüft und Lichtmaschine auch. Die kamen aber jetzt nicht weiter und sagten wir müssen leider zur Händlerwerkstatt. Dort fangen die erst mit Diagnose an wenn man im Vorhinein schon 150 Euro dafür bezahlt dabei hab ich denen die Fotos vom Diagnosegerät direkt mitgeschickt. Der Wagen ist noch keine 5 Jahre alt und hat noch keine 60000 km gelaufen und dann so ein ätzender Fehler wo man dann auch noch zu einer Vertragswerkstatt muss die einen eh übers Ohr hauen
Und, wurde denn mittlerweile mal die Batterie "abgeklemmt" oder die Sicherung fürs Kombiinstrument gezogen und gegen eine neue getauscht?
Das sind so grundsätzliche Dinge für die keine Werkstatt notwendig ist.
150€ Vorkasse beim Dacia Vertragshändler erscheinen mir auch unüblich.
Mit der Batterie, das weiß ich nicht, erreiche gerade meinen Schrauber nicht. Werders am Wochenende mal ausprobieren. Welche Sicherung wäre denn fürs Kombigerät ? Weiß das zufällig Jemand? Auf dem Schaltplan, den ich mir aus dem Netz gezogen habe war keine so bezeichnet. Wie lange lass ich die Batterie ab? Danke schonmal für die Tips
Sicherung Nr.19.Siehe meine Bilder.
Grüße.Mesh.ps. Batterie genügt wenige Minuten ab.
Super, danke. Werde es versuchen und berichten.
Habe Batterie abgeklemmt, die ist gerade vor 4 Wochen neu vom ADAC eingebaut worden. Als ich Batterie wieder abgeklemmt habe hat es am Minuspol ganz schön geknistert und an der Tachoanzeige blinkten alle Anzeigen wie wild abwechselnd
Und? Geht nun wieder alles?
Nee, wenn ich die Sicherung drin lasse und Batterie dran dann blinkt alles wie ein Weihnachtsbaum
T. Badener
