Motorhaube klappert
Bremsbacke
Dacia Sandero Stepway TCe S&S Prestige
hallo
Ich habe seit Freitag einen Dacia Sandero Stepway TCe 90S&S Prestige5 Jahre alt mit 64000 km auf dem Tacho
Ich bin im großen und ganzen zufrieden,
aber ich habe gemerkt das die Motorhaube ein wenig klappert im Stand und beim Fahren
ist das normal beim Dacia ? Gibt es eine Lösung?
wer kann helfen
Danke Bremsbacke
Beitrag editieren
Schau mal ob der verstellbare gummipuffer hat dann kannst du es einstellen
Mario 69
Ich danke dir für den Tipp, und wenn nicht ?
Dann klebe übergangsweise Filzgleiter für Möbel darauf und bestell dir bei LzParts einstellbare Gummipuffer
Richtig einstellen bzw. schauen, ob noch alle Abstandhalter da sind.
Der hat ziemlich sicher Gummipuffer zum Einstellen.
Klappert die Klappe von Anfang an oder ist das nicht normal
Könnte er 4 Stück Puffer zum einstellen haben,
oder hat das nur der 3er?
Ich muss dann mal schauen ,dauert aber ein bisschen
Sie kann von Anfang an klappern weil die Anschläge nicht eingestellt sind, aber es kann auch passieren das sie sich mit der Zeit beim fahren verstellen. Hatte ich bei meinem Duster in seinen 6 Jahren auch zweimal, dort waren sie sehr leichtgängig die Anschläge/Puffer
So etwas in der Art wird da verbaut sein. Ich gehe von einfachen Gumminupsies aus, die so eine Art grobes Gewinde haben. So etwa
Die Verlinkten sind schon die Guten. Normal sind die ohne Einstellmöglichkeit.
Da gibt es schon andere Beiträge - ich habe seinerzeit Gummiflachfichtungen aus einem Sortimentskasten druntergelegt. Hat gereicht.
Ich hab geschaut kann man nicht verstellen
Ich weiß nicht wo Du geschaut hast, aber diese sind zum Verstellen. Hab sie auch drin.
Auszug aus der Beschreibung:
Justierbarer Motorhaubenanschlag
Original Renault Ersatzteil
Beseitigt effektiv Motorfrequenzschwingungen an der Motorhaube.
Verhindert klappern der Motorhaube bei Kopfsteinpflaster
Ersetzt den vorhanden starren und nicht Justierbaren Haubenanschlag
der überwiegend bei Neufahrzeugen der Marke Renault und Dacia verbaut wird.
Bowhunter5
