Ölverbrauch Dokker 1.2Tce
Selbstschrauber meinte diese Motoren sind zu modern geworden und mir kein ruhiges Gewissen geben würden.
Das wurde nirgends behauptet. Allerdings ist Deine Aussage bzgl. des Einsatzes eines 10W-60 Öls für alle Turbomotoren schlicht falsch und kann zu gravierenden Motorschäden führen. Du kannst natürlich reinkippen was Du möchtest, aber das ist dann Dein persönliches Risiko. In diesem speziellen Fall hier ist Deine Empfehlung für den TE schlicht falsch.
@ selbstschrauber sollte es heißen
Und nein ich schrieb alte Motoren mögen 10w60
Neue Motoren nicht wusste ich nicht dafür seit Ihr ja da. Hätte ja sein können. Alles Gut.
Sind aber schon viele du
Das ist doch nur für alte Motoren und der TE hat einen modernen Motor und wird sich doch kein 10w60 reinkippen.
Es sollte ein genereller Denkanstoß sein was früher Sinn machte bei hochgezüchteten Motoren. Ja der tce ist für mich schon hochgezüchtet
Alles gut!
Zu den "Du". In Internetforen ist es üblich sich zu duzen, das wird Dir bekannt sein. Dass ich die persönliche Anrede (Du, Sie, Dein, Ihres) in schriftlichen Beitragen groß schreibe, ist zwar inzwischen nicht mehr üblich, aber es drückt eine Wertschätzung gegenüber der angesprochenen Person aus. Es hat also nichts maßregelndes an sich
Gut gut. Bin dann mal gespannt wie es weitergeht beim schnellen tce des TE.
... Habe jetzt eine längere Urlaubsreise vor mir und werde nun ein paar Liter Öl mitnehmen, welches sollte ich nehmen? 5W40 oder 5W30? Und noch eine Frage: Leuchtet die Lampe mit dem Ölkännchen nicht, wenn er zu wenig Öl hat? Danke!!
In ähnlichen Situationen habe ich früher einen Schutzbrief geordert, dann wird einem das Auto im Zweifel wieder nach Hause gebracht (oder man verschrottet es vor Ort und bekommt die anderweitige Rückreise organisiert).
Beim Anlassen prüfen, ob die Lampe mit dem Ölkännchen funtkioniert - nicht, dass die kaputt ist.
Wenn sie während der Fahrt leuchtet, sofort stehen bleiben und Öl nachfüllen.
Das Öl verwenden, dass der Hersteller vorsieht (steht unten auf dem Zettel vom Wartungsprogramm).
Wenn man ungefähr weiß, wie groß und wie stetig der Verbrauch ist, entsprechend oft den Ölstand kontrollieren und rechtzeitig Öl nachfüllen. Früher sagte man, lieber öfter in kleinen Mengen und dafür nicht randvoll füllen. Weiß nicht, ob das heute noch gilt.
Das ist keine Kurzstrecke.
Das ist sehr wohl Kurzstrecke, denn dieser Motor braucht mindestens 15 km, bis er auf Betriebstemperatur ist (zumindest bei meinem Dokker ist das so).
Alte Turbomotoren lieben 10w60 Castrol, hatte oder brachte bei meinem 30 Jahre alten Cossi mit 160 kw mehr Öldruck am Stand.
Seit ihr eigentlich einmal einen neuen tce 125 probegefahren und hattet dabei kein mulmiges Gefühl?
Mir kam das Fahrzeug vor wie ein Geschoss der 90 Jahre weil das so sportlich ging. Gefährlich sportlich für so ein Motörchen. Hielt zumindest mich vom Kauf ab.
Ein Motor kann nie spritzig genug sein, zumindest dann nicht, wenn es nicht zu Lasten des Verbrauchs geht.
Als Kurzstrecke ist alles was unter 10km liegt definiert. Da machen wir mal für den Motor jetzt keine Ausnahme.
@dokkeri ja klar braucht das Öl noch länger.
Wenn das. Wasser sein. Temp. hat ist das Öl aber schon etwas dünner und kommt leichter überall hin. ;)
Ich weiß nicht, wer das definiert hat. Aber die 10 km als Obergrenze für Kurzstrecke sind wohl allgemeiner Konsens:
Wie kurz ist eigentlich eine Kurzstrecke?
Bei unserem Diesel-Logan-II-MCV sinken die Verbräuche ab Strecken von 30 bis 50 km nicht mehr. Entfernungen darunter sorgen für Mehrverbrauch. Deshalb gilt für mich persönlich 50 km als Obergrenze für Kurzstrecken.
Aber unter 10 km lasse ich das Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad - da ist mir der niedrigere Wert lieber :D.
Sorlex
