MCV Beifahrertür verzogen???
kleingo
Morgen,
mit dem Auto rückwärts gefahren, das Hoftor war nicht richtig arretiert und ist gegen die Beifahrertür gefallen hat die Seitenleiste abgerissen. Die Leiste konnte ich wieder aufdrücken nur die Halterung mit der Schraube ist abgebrochen. Leider geht die Tür nicht mehr richtig zu sie steht etwas ab. Gibt es die Möglichkeit diese einzustellen???? Ich konnte nicht feststellen das an den Schanieren etwas verschoben ist.
Noch ein aktuelles Problem: Die Lüftungsdüse auf der Beifahrerseite ist irgendwie abgebrochen, wie bait man das Dingen aus???
Noch was, erste Inspektion bei 29000 km, linker Spurstangenkopf mußte gewechselt werden, sonst seit 4.2009 keine Probleme!!!!!!!!!!!!!
Guido
Steht die Türe nur im Bereich des Schließmechanismus ab, oder auch auf der Scharnierseite?
Es ist halt doch das größte Leid
was der Mensch sich selbst andeit
:D
die Tür steht nur auf der Seite vom Schloß ab
Danke und Gruß
Guido
Vielleicht hat es den Schließzapfen nach außen gezogen? einfach mal lösen, einen halben Zentimeter Richtung Innenraum setzen und sehen, ob die Tür dann mit der Karosserie richtig abschließt...
Bei uns war der Zapfen einfach nur nicht richtig fest. Haben das bei einem Besuch in der Werkstatt bemerkt und unserem Meister Bescheid gesagt, der hat kurz geschaut und dann den Stift mit nem Schraubendreher rausgeschickt... Keine 30 Sek. später passte die Tür wieder!
...der hat kurz geschaut und dann den Stift mit nem Schraubendreher rausgeschickt... Keine 30 Sek. später passte die Tür wieder!
...und mit ein bisschen Glück sind auch noch ein paar Tropfen Loctite am Gewinde gelandet, dann hält das auch dauerhaft...
Humpti-Dumpti
