Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ich habe eine ABL-22 kW-Wallbox. Mein Elektriker meinte aufgrund der Schieflaststeuerung würde einphasig automatisch auf 3,7 kW runtergeregelt. Kann das mangels Spring leider nicht testen.Der Spring sollte mit 6,4kw laden . 11 KW kann das interne Ladegerät wohl nicht. Schneller als an der Schuko Steckdose sollte es trotzdem allemal sein.
Ich habe 22-kW-Wallboxen. Wegen der Schieflastverordnung sind sie mit 20A abgesichert und unser Spring lädt mit 4,6 kW.Ich habe eine ABL-22 kW-Wallbox. Mein Elektriker meinte aufgrund der Schieflaststeuerung würde einphasig automatisch auf 3,7 kW runtergeregelt. Kann das mangels Spring leider nicht testen.
Das ist einfach nur falsch. In der Regel ist beim Durchlauferhitzer der Neutralleiter nicht mal angeschlossen. Daher kann der rein technisch gar nicht auf einer Phase Strom ziehen.Ein 21kw Durchlauferhitzer zieht auf niedriger Stufe auch nur 7kw auf einer Phase.
Das ist auf jeden Fall ne windige Installation und nicht fachgerecht. Da müsste die Leitung zumindest nochmal in einer extra Unterverteilung aufgeteilt werden und die Wallbox mit 16A abgesichert werden. Jeder Ladepunkt hat mit einer eigenen Sicherung und eigenem RCD(FI) abgesichert zu sein.So, ich habe mal nachgesehen. Die Absicherung der 400V-Leitung ist 40A. Da hingen "früher" mal landwirtschaftliche Geräte dran. Die Leistungen sind allesamt mehr als daumendick bis zum Hausanschluss, also dürften da locker Querschnitte sein, die 16A aushalten. "Früher" war schon in den 30ern, aber die Leitungen und Sicherungen sind mal erneuert worden, Sicherungsautomat und FI-Schalter sind brandneu.
Heute also Strom abgeschaltet, Wallbox geöffnet, Drehschalter auf 5 (= 16A Maximalleistung der Box). Nun ist der Kleine natürlich vollgetankt, schätze in ein paar Tagen lohnt sich mal das Nachtanken.
Der Elektriker schließt, wie ich rausbekommen habe, eigentlich nur Wallboxen an, die er auch selbst verkauft. Die Heidelberg eco habe ich für 450 € bekommen, eine 11 kW Wallbox beim Elektriker hätte das Dreifache gekostet (incl. Installation natürlich). Kann sein, dass paar Meter Kabel ziehen und in die Klemmen einsetzen nicht genug Umsatz brachten. Der Drehschalter zum Einstellen sitzt genau neben der Klemmleiste. Wenn man die Kabel einsteckt, ist das ein Griff und die Leistung stimmt.
Na ja, ich guck mal beim nächsten Zapfen was geht.
Heute morgen sah meine App ziemlich .... schräg ... aus. Der Screenshot ist echt und nicht bearbeitet.
Danke für die hilfreichen Antworten noch!
Jein. Sie hängt gemeinsam mit zwei roten 400V-Dosen an einem Strang. An einer Dose ist meine Drehmaschine in der Werkstatt angeschlossen, die zieht max. 4 kW. Sicherung ist 40A, die gesamte Installation ist recht neu, die Automaten sogar brandneu. Gleichzeitig werden die Verbraucher Drehmaschine + Wallbox eh nie in Betrieb sein.
"mindestens 32A" hab ich geschrieben, heute früh gesehen es sind 40A.
Hast du die Ladeleistung nun nochmal ermittelt? Es sollten 3,7 kw sein.Heute also Strom abgeschaltet, Wallbox geöffnet, Drehschalter auf 5 (= 16A Maximalleistung der Box).
Das weiß ich doch - der Spring zieht an einem 22kW AC-Lader einphasig dennoch etwas über 7kW (Bilder im Nachbarforum bestätigen dies)!Dreiphasig nützt dir nix, weil der Spring nur einphasig kann.
Du kannst über die Erhöhung des Ladestroms austesten, mit wie viel sich der Spring laden lässt.
Ich kann das auch bestätigen. Intern speichert das Steuergerät aber 6,6 kW als Ladeleistung ab.... der Spring zieht an einem 22kW AC-Lader einphasig dennoch etwas über 7kW (Bilder im Nachbarforum bestätigen dies)!
