Getränkehalterungen beim Duster II nur für Behältnisse mit großem Durchmesser geeignet
Malouk
Mitglied Platin
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Leider sind die Getränkehalter der Mittelkonsole des Duster 2 für kleine Behältnisse mit 6,2 cm Durchmesser nicht geeignet, sondern nur für welche mit 7,2 cm Durchmesser.
Wer hat eine brauchbare Lösung womit man auch kleinere Behälter darin sicher abstellen kann.
Die Fotos sollen nochmal die Problematik verdeutlichen.
Getraenkehalter vorne0.jpg Getraenkehalter vorne1.jpg Getraenkehalter hinten0.jpg Getraenkehalter vorne3.jpg Der passt leider nicht und hat auch nur 3x die 7,2 cm Durchmesser.
Es sollte eine Lösung sein, welche man auch jederzeit wieder entfernen kann um dann evtl. auch große Behälter wieder rein zu stellen und auch entsprechend der Prestigeausstattung gut aussehen. Also keine Panzerbandlösung wie in dem anderen Tread schon vorgeschlagen wurde.;)
Lösung
Mahlzeit alle zusammen.
Ich hab das jetzt echt gestern Abend noch mit Knete ausgefüllt und nachkonstruiert. Der Adapter passt jetzt absolut perfekt in die vorhandene Sicke und klemmt sich durch die Nasen selber fest. Das ist wichtig, damit der Adapter drin bleibt, wenn die Flasche raus gezogen wird. Er lässt sich aber auch ganz leicht von Hand wieder entfernen.
Die Druckqualität lässt sich noch verbessern. Das war jetzt mal der erste Test und da sollte es schnell gehen.
Die Flasche geht sehr gut rein. Nicht zu Stramm und nicht zu Leicht. Ich habe die Aufnahme 2-Stufig abgesetzt, damit die ersten 20mm leicht rein gehen. Werde das noch ein wenig aufweiten, damit der Deckel von der Flasche beim Einsetzen leichter an der Umluft-Steuerung...
Also bist Du nicht in der Lage, eine andere Quelle zu nennen? Schade. Und nochmal, nicht ich halte das für den Sichtbereich, in Deutschland ist der Sichtbereich genau so definiert.
Hier gerne noch ein Zitat:
und darf sich zudem nicht im Sichtfeld des Fahrers befinden. Letzteres ist vom Gesetzgeber eindeutig definiert: Das Sichtfeld des Fahrers liegt in einem senkrechten Streifen von etwa 30 Zentimetern Breite genau in der Lenkradmitte. Oben und unten wird das Fahrersichtfeld vom Feld des Scheibenwischers begrenzt.
Ich bin aber jederzeit für eine andere, nachlesbare Definition dankbar.
Ich bezog mich auf das andere Foto. Und sobald die Sicht aus der Frontscheibe verdeckt wird ist es verboten.
Magst Du mir erklären, wie Deine eigene Vermutung mit der grünen Umweltplakette, diversen Vignetten und Parkscheiben übereinstimmt? Ich kann mir die dutzende Vignetten auf die Karre pflastern und weder TÜV noch Polizei haben etwas dagegen. (Okay, ich darf sie nicht in den Sichtbereich kleben)
§ 23 StVO
Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden​
(1) 1Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. 2Wer ein Fahrzeug führt, hat zudem dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet. 3Ferner ist dafür zu sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut lesbar sind. 4Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen müssen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern auch am Tage vorhanden und betriebsbereit sein.
§ 23 StVO Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden - dejure.org
Servus @GreenDot
Machst du noch diesen Cupholder?
Meld dich doch bitte mal bei mir.
Herzlichen Gruß
Axel
Ja mach ich noch. Diese Woche sind neue Modelle raus flaschenhalter Einzel Doppel
Becherhalter einzeln und Doppel
Mug Becher einzeln
Auch eine sehr schöne Lösung! Gefällt mir fast noch besser als meiner, weil die Getränke dann nicht die Knöpfe verdecken.
Ist die Rote Manschette aus TPU?
Ich hätte Angst, das die mir das Navi und die anderen Elektrosachen... Schalter durch überschwappen zerstören
Die sehen echt Klasse aus, wie sind die denn an den Lüftern befestigt?
Montageplatte die man auch wieder entfernen kann.
Ja ist tpu
Stimmt… Also mehr Flaschen wie Becherhalter.
Das Risiko ist sehr groß.
Fahre seit 2 Jahren mit den becherhalter Rum und das offen und ist nur ein Mal übergeschwappt bei Bodenschwellen mit 40 rüber. Normal ist das Fahrwerk besser als manche zutrauen. Aber gibt ja die Deckel für den Pappbecher.
So auch eine light Version entwickelt.
Servus !
@GreenDot
Machst Du noch den Getränke Adapter für die 0,5 Liter PET Flaschen?
Wenn ja, würdest Du mich bitte anschreiben ?
Liebe Grüße
Ehnox
Einfach 3D-Druck, fertig. Wer es nicht selbst kann, mal im Bekanntenkreis oder bei FB in Druckforen fragen. Kann gut sein, dass es bei "Thingiverse" auch schon komplette Lösungen gibt.
Dann such Mal. Gibt kaum was und Universal bekommst nicht fest oder haust schrauben ins Board. Was Amis gerne machen
Guni1407
