Kabelanschlüsse/Kabelfarben
Texas
Logan I
3 Kabelfarben sind standardisiert:
Gelb - geschaltetes Plus (Zündungsplus) Farbcode JA
Rot - Dauerplus (Batterieplus) Farbcode RG
Schwarz - Masse Farbcode NO
Rücklicht links MCV
Orange - Bremslicht
Schwarz - Masse
Rosa - Nebelschlussleuchte
Grün - Blinker links
Blau - Standlicht (geht auch zur Kennzeichenleuchte)
Rücklicht rechts MCV
Orange - Bremslicht
Grau -Blinker rechts
Beige - Rückfahrscheinwerfer
Schwarz - Masse
Blau - Standlicht
  • #2
Die Anschlüsse der Instrumententafel
grauer Anschluss
1 weiß Kontrollleuchte 4x4 MINUS
2 grau Kontrollleuchte OCS (Oil Control System)
3 grau Kontrollleuchte 4x2 MINUS Duster
3 grau Kontrollleuchte Beifahrerairbag Deaktivierung MINUS Logan/Sandero
4 weiß Kontrollleuchte Dieselfilter entwässern (oder Symbol Servolenkung) MINUS
5 rosa Tankstand zur Motorsteuerung Duster
6 braun Ganganzeige Automatikgetriebe im Display
10 schwarz MASSE
11 rosa Kontrollleuchte GAS (Erdgas Iran) MINUS
12 grün Kontrollleuchte Tür geöffnet MINUS
13 weiß Kontrollleuchte Störung Bremssystem
16 grün Kontrollleuchte Antiblockiersystem
19 grün Einspritzmenge für Berechnung Bordcomputer/ beige Tankgeber GAS (Erdgas Iran)
23 weiß Kontrollleuchte STOP (Priorität2)
schwarzer Anschluss
1 violett Kontrollleuchte Wegfahrsperre MINUS
2 beige Kontrollleuchte Kühlwasser (Priorität2) MINUS
3 weiß Kontrollleuchte Vorglühen und Elektronikstörung (Priorität1) MINUS
4 grün Kontrollleuchte EOBD MINUS
5 weiß Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte PLUS
6 braun Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer PLUS
7 schwarz MASSE
8 rosa Tankgeber
9 rot Dauerplus
10 gelb geschaltetes Plus
11 blau Beleuchtung der Instrumententafel
12 braun Kühlwassertemperatursignal
13 orange Ladekontrollleuchte MINUS (PLUS wenn der Generator arbeitet)
14 rosa Kontrollleuchte Öldruck MINUS
15 braun Kontrollleuchte Blinker PLUS
16 grau Kontrollleuchte Handbremse und Bremsflüssigkeit MINUS
17 grün (weiß) Kontrollleuchte Heckscheibenheizung PLUS
18 rosa Kontrollleuchte Fernlicht PLUS
19 orange Kontrollleuchte Abblendlicht PLUS
20 weiß Kontrollleuchte Airbag MINUS
21 beige Drehzahlsignal
22 grün Signal Fahrgeschwindigkeit vom Getriebegeber
23 violett Auswahltaste Bordcomputer MINUS
24 grau Tankgeber PLUS
Außentemperaturanzeige in der Instrumententafel aktivieren [Generation II]
Ölstand Sensor TCE
Ölstandsensor optional
Die Anschlüsse der Instrumententafel Dacia Generation II, vielen Dank für das Foto an "DerBaum".
1) -
2) Dplus Sicherung 31
3) Masse (schwarz)
4) -
5) Gplus Sicherung 19
6) Taster Bordcomputer [C4 BC]
7) [C4 Taster Bordcomputer]
8) Öldruckschalter
9) Bremsflüssigkeitkontrolle
10) Handbremskontrolle
11) CAN L
12) CAN H
13) -
14) [C4 Dimmung]
15) Kraftstoffgeber
16) Kraftstoffgeber
17) [C4 Motorölstand]
18) [C4 Motorölstand]
19) Außentemperaturfühler
20) Außentemperaturfühler
21) Gurt Kontrollleuchte
22) Ladekontrollleuchte
ABS-ESC Steuergerät Logan/Sandero II und Duster Ph2:
1 Sicherung 50A Motorraum
2 Geschwindigkeitssignal zum Radio
4 + 16 Rad vorn rechts
8 + 19 Rad vorn links
13 + 38 Masse
14 + 26 CanBus zur Zentralelektronik (UCH)
17 + 29 Rad hinten rechts
18 + 31 Rad hinten links
20 + 33 Lenkwinkelgeber
25 Sicherung 30A Motorraum
28 Sicherung 12 (3A) Fahrgastraum
Zusätzlich Duster Ph2 4x4:
5 + 7 + 32 Längsbeschleunigungssensor
15 Taster gegen MASSE zur ESC Deaktivierung
Warnblinkschalter Duster Ph2
4 - Beleuchtung von Sicherung 7
6 - Warnblinktaster gegen Masse
7 - Masse
8 - Kontroll LED
Zentralverriegelungsschalter Duster Ph2
4 - Kontroll LED
6 - Verriegelungstaster gegen Masse
7 - Masse
8 - Beleuchtung von Sicherung 7
Kombischalter für Warnblinker und Zentralverriegelung Logan/Sandero II, Lodgy/Dokker
1 - Masse
2 - Warnblinktaster gegen Masse
3 - Kontroll LED Warnblinker
5 - Verriegelungstaster gegen Masse
6 - Kontroll LED Verriegelung
7 - Beleuchtung von Sicherung 7
Vorrüstung Kabel Rückfahrkamera zum Medianav
Die Kabel für die Kamera können schon bis zur Steckverbindung des hinteren Innenraum Kabelbaum liegen. Hier beim Dokker/Lodgy zwischen Fahrersitz und Türeinstieg zu sehen.
Beim Duster Ph2 befindet sich dieser Stecker (R2) links unter dem Armaturenbrett.
Dokker/Lodgy Stecker R297 am Fahrersitz
Die Belegung kann sich geändert haben, siehe nächste Antwort.
Pin C6 zu Video Minus (22)
Pin C7 zu Video Plus (10)
Pin C8 zu Kamera Minus (21)
Pin C9 zu Kamera Plus (9)
Duster Ph2 R2
Pin 2 zu Video Minus (22)
Pin 3 zu Kamera Plus (9)
Pin 4 zu Video Plus (10)
Pin 5 zu Kamera Minus (21)
Erweiterung zur Vorrüstung Kabel Rückfahrkamera zum Medianav
Mein Lodgy Facelift aus dem Februar 2017 (Typ JSAY) hat eine andere Belegung:
Es kommt vom MediaNavEvo
(dort PIN9 PwrCam+) ein Kabel bn/ws und geht in diesem Stecker auf A7
(dort PIN21 PwrCam-) ein Kabel sw und geht in diesem Stecker auf B10
(dort PIN10 Video+) ein Kabel gb/ws und geht in diesem Stecker auf B9
(dort PIN22 Video-) ein Kabel rt/ws und geht in diesem Stecker auf A6
sprich - um in Deiner Nomenklatur zu bleiben:
Pin A6 zu Video Minus (22)
Pin A7 zu Kamera Plus (9)
Pin B9 zu Video Plus (10)
Pin B10 zu Kamera Minus (21)
UND: Danke @Texas
LG
Stefan
Ausgang MediaNavEvo beschriftet.jpgEingang in die Kupplung neben Fahrersitz beschriftet.jpgEinspeisung in den Kabelbaum hinten beschriftet.jpg
Bootlegger
