Rückfahrkamera [Sammelthread]
  • Ersteller Ersteller napado
Der Rückfahrscheinwerfer ist beim Dokker ja nur einseitig und sehr hoch montiert. Bringt der RFK fast nichts. Was hilft ist etwas bremsen, das gibt viel mehr Licht. Wenn auch etwas rot...
Also ich würde als Lösung die Cam in der dritten Bremsleuchte verbaut ist.
Kein Bohren und sieht nicht so unprofessionell aus.
@Kasseler Strolch wenn die Kamera LED hat, dann sind sie Infrarot.
Weiss würde mit der Strassenverkehrsordnung Ärger geben.
Meine Kamera hat aber keine. Übrigens ist die Reichweite von IR LED nicht so toll. Also nicht zu hoch montieren.
Gruss
...Ich habe folgendes vor:
Diese kabelgebundene Rückfahrkamera weit oben und aussen in der Nähe des dritten Bremslichtes zu montieren und JA...ich werde Bohren.
Eine andere Lösung sehe ich in meinem Fall nicht.
Ich verspreche mir davon:
Eine gute Übersicht beim rangieren und einen ungehinderten Blick auf Hängerkupplung und Stossstange....
Deine Sorge der eingeschränkten Sicht bei niedriger Montage ist unbegründet.
Mit der richtigen Kugelkopf-Kamera und entsprechender Abwinkelung und entsprechendem Weitwinkel kann man (fast) die komplette Stoßstange + dem rückwärtigen Raum sehen, auch bei Montage am Kennzeichenträger.
Nachtsicht hat sie auch.
"Teuer" war es auch nicht: alles zusammen ca. 65,-€ Kamera+Kabel+Monitor+Kleinteile.
Dokker Rückfahrkamera nachrüsten (https://www.dacianer.de/threads/dokker-rueckfahrkamera-nachruesten.15379/#post-315198)
Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee gekommen, das die LED´s in der Kamera eventuell aber wirklich nur evemtuell wie bei DashCams Infrarotlicht sein könnte für die Nachtsicht :think::think::think:
Läßt sich aber einfach feststellen.
Handy im Fotografiermodus davorhalten und aufs Display gucken. dann sieht man sie leuchten wenn es IR LEDs sind.
So erkennt man im übrigen nachts auch "vermeintlich gut versteckte" Überwachungscams in der Nachbarschaft. :badgrin:
Habe mir heute diese bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07425TPBT/ref=pe_3044161_189395811_TE_dp_1
War im Blitzangebot. Will ich an meinen Logan I MCV montieren. Ich will mal schauen ob ich die von innen irgend wie ran bekomme.
Hat die schon jemand verbaut an einem Logan I MCV ?
hallo
zwar nicht die aber ich hab im mcv 1 schon eine verbaut läuft seit 8 jahren fehlerfrei und ich denk das bekommst du hin ich hab meine in den nicht vorhandenen schliesszylinder verbaut
Habe die Kamera am Samstag verbaut. Hat doch etwas länger gedauert. Wir waren zu zweit und haben ca. 3h gebraucht. Eigentlich nur 2h. Wir haben die erste Stunde damit verbracht zu schauen wo und wie wir die Kamera verbauen. Haben uns dann dazu entschlossen sie ins Plastik zu Schrauben neben dem Nummernschild.
Das Kabel haben wir hinter dem Nummernschild ins Auto geführt mit einem Loch was wir gebohrt haben und mit einer Gummitülle versehen haben. Das 12V Kabel mussten wir verlängern weil das Rückfahrlicht auf der rechten Seite ist und haben es unter der Platikabdeckung verschwinden lassen. Das Kabel von der Kamera haben wir nicht durch den Schlauch geführt der aus der Tür kommt. War uns zu Kompliziert. Das eingeschnittene habe ich mit schwarzen Silikon wieder Dicht gemacht.
Das Kabel vom Monitor möchte ich noch ganz gerne ins Armaturenbrett verschwinden lassen und ans Radio mit Anschließen. Mal sehen wie ich das mache. Wenn man weiß wie man alles anklemmt und macht braucht man wirklich nicht lange.
Und nun noch ein paar Bilder.
photo_2018-05-10_14-46-53.jpg photo_2018-05-10_14-46-56.jpg photo_2018-05-10_14-47-05.jpg photo_2018-05-10_14-47-11.jpg photo_2018-05-10_14-47-18.jpg photo_2018-05-10_14-47-39.jpg photo_2018-05-10_14-47-51.jpg photo_2018-05-10_14-47-57.jpg photo_2018-05-10_14-48-01.jpg photo_2018-05-10_14-48-07.jpg
Anhang anzeigen 56172 Anhang anzeigen 56173 Anhang anzeigen 56174 Anhang anzeigen 56175 Anhang anzeigen 56176 Anhang anzeigen 56177 Anhang anzeigen 56178 Anhang anzeigen 56179 Anhang anzeigen 56180 Anhang anzeigen 56181
das ist der selbe ort wie bei mir nur hab ich das noch ein wenig ausgefrässt damit verschwindet sie ein stück drunter
mfg
Ich habe seit etwa 1 Jahr eine Rückfahrkamera im Logan MCv 1 verbaut, kein Problem, funktioniert top.
Wollte euch noch mal 2 Bilder zeigen wenn es dunkler ist. Dann schalten sich an der Kamera die LEDs ein. Reicht zum Einparken :)
WhiteKnight
