Zur Information: Led Leuchtmittel Innenraum
_roman_
DACIA DOKKER BJ 2019 55KW (74.8PS) Diesel
Wenn jemand die Innenraumbeleuchtung verbessern will bei einem Diesel ADBLUE DACIA Dokker 2019.
Zur Langlebigkeit kann ich nichts sagen:
~20€ bei Amazon
OUSHI Interior Lighting Bulb, Canbus 12V 24V 6000K White Bulb for Boat RV Camper Boot Light Outdoor Landscape Courtyard Lighting Pack of 4
(bitte keine Links verlinken. Tote Links nach einiger Zeit sind recht wertlos.)
Vordere Innenraumleuchte und mittlere Innenraumleuchte hat jeweils nur eine w5w Glühbirne. Die Kofferraumleuchte hat auch eine w5w. Für die Kofferraumleuchte braucht man sehr viel Geduld aufgrund der mangelhaften Fassung / mechanische Ausführung.
Mein Lampenvorschlag.
Mittels Netzteil geprüft. Die Lampen sind verpolungssicher. Die haben keine Einbaurichtung.
Der Spannungsbereich bis 24 V DC ist gut aufgrund möglicher Überspannung.
Man sieht 4 Dioden für einen Brückengleichrichter und eine SMD Spule. Ich kann den Baustein nicht lesen, aber ich gehe davon aus, dass diese Leds eine Stromansteuerung verbaut haben für die LEDS. Sehr haltbare Ausführung in meiner Sichtweise.
Wenn ich in der Nacht die mittlere Sitzreihe die Lampe einschalte, ist der ganze Innenraum sehr beindruckend beleuchtend.
  • #2
Kofferraumleuchte sehr schlechte Lampenfassung
Abdeckung runterziehen ohne Werkzeug. Geht leicht ohne Gewalt
Hinweis. 2te lampenfassung und 2ter Lanpenschalter ohne Funktion da metall fehlt
VOrdere und Mittlere Reihe identisch
0.30€ Endverbraucherpreis Dacia Leuchtmittel 5 Watt vs 3Watt Ersatz LED
Danke. Würden die auch im Sandero 3 passen ?? Idealerweise auch für die Kofferraumbeleuchtung....
Fassung T10, W5W, verrät die BDA.
Das 10er Pack LED verkauft amazon unter 10 Euro, innerhalb von 24 Monaten gibts Ersatz oder Erstattung.
Viel günstiger direkt aus Chinesien, ist eh alles der gleiche Kram.
Markenware von Osram oder Phillips zwei Stück 15-20Euro
Canbus kompatibel brauchts im Dacia nicht.
Danke für die Info - hat jemand schon Langzeiterfahrungen damit? Der Logan schaltet zum Ende der Leuchtphase mit einer Art Abblendung das Licht ab, schadet das den LEDs (nicht)?
Ich hatte die üblichen Chinesium T10 LED über fünf Jahre im Lodgy, keine Probleme.
Das Abdimmen ist LED bedingt eher spontan, technisch ist das irrelevant.
Billig war es nicht. Ich bin damit zu frieden. Ich raunze sehr viel, aber nicht bei diesem Produkt. Der Tausch sollte auch von einem Laien durchführbar sein für die Fahrersitzreihe und die hintere Sitzreihe ohne Werkzeug.
Rein die Lampe aus der hinteren Sitzreihe reicht mir im Dunklen um alles zu sehen im Fahrersitz.
Mir war es wichtig etwas zu kaufen mit mehreren Leds und scheinbar gute Ansteuerelektronik.
Die Dummheit mit CANBUS - es ist einfach falsch - dass muss man leider mitkaufen.
Wenn damit der Lastwiderstand gemeint ist, sind Dacia's mit Beleuchtungssteuergerät schon darauf angewiesen, das sich die Ausgangsbelastung des Stromkreis durch die LED nicht ändert.
Beim Duster ab Generation II, Spring Electric, Jogger und Sandero ab Generation III wäre das der Fall.
Und wie ist das bei meinem "Oldie"?
Da müßte ich die LEDs doch 1 zu 1 gegen die W5W tauschen können, oder?
Wenn damit der Lastwiderstand gemeint ist, ...das sich die Ausgangsbelastung des Stromkreis durch die LED nicht ändert.
Ich habe bei mir die Innenraumbeleuchtung komplett von Glühfaden auf LED umgebaut, alles aus der LED Modul Restekiste ohne spezielle LEDs zu verwenden.
Die Deckenleuchten in Reihe 1,2+3 sind mit LED Streifen aus Retrofit LED Röhren die aufgrund defekter Vorschaltgeräte ab und zu im ESchrott landen, umgerüstet.
Betriebsstrom ist bei insgesamt 300mA, ohne die Begrenzung wird's taghell im Fahrzeug ;-)
Kost nix und funktioniert.
Da ist nichts speziell CAN BUS kompatibel. 12Volt sind 12Volt, egal ob Industrie oder KFZ
In meinem Logan hab ich 2017 innen alles auf Led umgestellt. Auch im Handschuhfach. Bisher keine Ausfälle.
Rotwurst
