Wo sitzt der Temperaturfühler für Kühlwasser
Rainerklaus
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI (75 PS)
Hallo Daciagemeinde,
Ich möchte bei meinem Logan MCV 1.4 Benziner 75PS den Temperaturfühler für das Kühlwasser selber wechseln, da meine Anzeige spinnt.
Wo sitzt der denn genau am Motor.
Ein Bildchen wäre schön zum Vergleich.
Gruss
Rainer
Soweit ich weiß , an der rechten Stirnseite des Zylinderkopfes ( wenn du davorstehst).
Was macht die Anzeige denn für Spielchen ?
Evtl auch ein Thermostat problem ?
Springt hin und her, von 2 auf 4 balken.
Thermostat scheint i.o. Zu sein da die dicken Schläuche und der Kühler heiss werden.
An der Stelle die du meinst, sitzt das Thermostat.
Auf dem Bildchen meine ich ist es der Anschluß unterhalb im Motorblock mit dem braunen Kabel.
Oder irre ich mich da?
Evtl hat sich aufgrund Alterung auch der "Regelbereich" des Thermostaten verschoben und bringt dann diesen effekt mit sich.
Bei einem unserer 1.4 er war genau das selbe Problem .
Nach der Erneuerung des Thermostaten war wieder alles im Lot.
Dann werd ich zuerst Mal den Thermostat tauschen.
Dein Foto zeigt meiner Meinung nach nicht den gesuchten Temperatorgeber.
Der für die Kühlmitteltemperatur sollte wie gesagt an der rechten Stirnseite im Kopf sitzen.
Aber ich denke mit nem neuen Thermostaten wird sich dein Problem lösen ;)
Sind 1.4 und 1.6,wie in Deinem Bild baugleich?
asbachcarl
