Wie wird das Kofferraumlicht geschaltet?
Brickhead
Duster 4x4 Ph1
Servus,
das Kofferraumlicht wird in meinem Duster immer eingeschaltet, wenn irgendeine Tür geöffnet wird.
Und zwar unabhängig von der Einstellung der Innenraumbeleuchtung.
Sollte jetzt das Innenlicht ausgeschaltet sein, so geht trotzdem das Licht im Kofferraum aus, wenn ich aussteige.
Der Schalter in jeder Tür funktioniert, da ja entsprechend das Licht angeht.
Die Frage stellt sich, wie ich das ändern kann.
Kommt das vom Steuergerät? Hat der Duster ein Lichtsteuergerät?
Ich hätte es gerne so, das die Beleuchtung nur dann angeht, wenn die Heckklappe geöffnet wird.
Oder auch bei Heckklappe offen gehen alle (auch innen) Lampen an. Aber wenn die Türen aufgehen bleibt es hinten dunkel.
Kann man irgendeine Zuleitung Umklemmen? Ich habe mal einen Schaltplan gesucht, war aber nicht erfolgreich.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Claus
Duster I Phase 1? (Tacho LCD Display mittig)
Wenn ja, dann:
Zentralelektronik
Stecker EH1
B40 Türkontakte vorn gegen Masse
B30 Türkontakte hinten + Heckklappenschloss gegen Masse
Stecker P1
B5 abschaltbares Dauerplus für alle Innenleuchten
A2 negatives Dimmsignal für alle Innenleuchten
B30 zu Heckklappenschloss und A2 zu Gepäckraumleuchte trennen und die beiden getrennten Kabel zur Zentralelektronik isolieren, Gepäckraumleuchte direkt mit Heckklappenschloss verbinden.
Super. Danke schön.
B30 am Heckklappenschloss (gn) und
A2 an Gepäckraumleuchte (gr-ws)
jeweils abzwicken und isolieren,
Dann neue Querverbindung von HKS zu Lampe und verklemmen,
Klingt einfach.
Gleich mal rausrennen und nach den Farben schauen.
Vielleicht kommt der Grüne in der Nähe der Hecklampe vorbei.... Da könnte man weg sparen.
Claus
Nach den Kabelfarben von der Zentralelektronik kann man nicht gehen.
Bei Renault sind Zündungsplus - gelb, Batterieplus-rot und Masse-schwarz die Standardfarben.
Also das schwarze Kabel am Schloss und das rote Kabel an der Gepäckraumleuchte nicht schneiden.
Das jeweils übrig gebliebene Kabel ist das gesuchte Kabel.
Gut.... das klingt einfach.
Nur die Idee das Kabel von der Klappe im Innenraum zu finden ist damit eher Glückssache.
Im Zweifel messe ich es einfach durch.
Danke für die schnelle Hilfe.
Der Duster 1/Ph1 ist so schön dunkel,wenn das Licht aus ist. Ideales Jagdauto! Nur das deppe Hecklicht muss sich noch anpassen.
btw.... wenn ich es wie angedeutet umbaue, dann ist vermutlich auch die Meldung für Heckklappe offen im Display weg, oder? Wäre nicht weiter tragisch. Nur von der Logik her.
Claus
Ciprian
