Wasser im Fußraum / Hinter dem Fahersitz
Tja, ich dachte auch man hört einmal etwas darüber, aber: Die meiste Zeit seines Lebens wartet der Mensch vergebens.
Hallo zusammen und Sorry das ich es verpasst habe zu schrieben.
es war wie schon vermutet und wie auch von Shorty 1969 beschrieben die Türinnenverkleidung, wurde neu auf Garantie verklebt und alles ist wieder gut.
ich hatte heute das gleiche Problem: Wassereintritt in den Fußraum hinterm Beifahrersitz aufgrund starken Regens. Ich fahre einen Duster II Bj. 2018. Fehlerursache wie von Shorty1969 und sascha32 erwähnt: der Kleber von der Türinnenverkleidung auf der Beifahrertür löste sich.
Im Anhang findet ihr auch Bilder. Dort seht ihr diese weiße Türinnenverkleidung. Diese musste neu verklebt werden. Vermutlich hat sich der Kleber durch die heißen Tage gelöst oder es ist einfach eine Schwachstelle vom Fzg. aufgrund unzureichender Qualitätskontrolle in der Produktion.
Ich kenne zwei Skodafahrer, die hatten auch das Problem mit Wassereintritt durch die hintere Türinnenverkleidung. Da ist es aber etwas komplizierter, die Innenseite dicht zu bekommen, insofern kannste froh sein, dass es beim Duster so einfach ist. (-:
Fröhlicher wäre ich wenn sowas nicht in den ersten 3 Jahren auftreten würde. Egal, ob Skoda, Dacia oder Ferrari :) Aber ja, die einfache Bauweise und die einfachen Materialien sind hier ein Plus in der Behebung.
Ist zwar blöd wenn es überhaupt auftritt, aber dann doch besser innerhalb der Garantiezeit!
Undichtigkeiten treten bei jedem Hersteller auf, sind manchmal schwer zu lokalisieren. Gut wenn es relativ einfach zu beheben ist.
Ein Augenmerk sollte aber auch auf die Lautsprecher gerichtet werden und die Türabläufe, es kam bei Dacia schon oft vor, das in der ganzen Tür Wasser stand weil die Abläufe verstopft waren und es dann durch die Lautsprecher in den Innenraum lief.
An den unteren Türblechen ( Wasserkasten) sind über den Ablauflöchern kleine Gummistücke eingestöpselt.
Diese Gummiteile sollen wie eine Membrane funktionieren. Wasser soll aus den Türen raus laufen können, es soll aber im Gegenzug nix eindringen.
Manchmal sind die Gummis richtig festgepappt, weil Dacia mit dem Hohlraumwachs in den Türen so großzügig war...
Ich habe an unserem Steppi vor sieben Jahren beim Waschen ein Gumminöppsi runtergeschrubbt - danach hab
ich die restlichen auch entfernt. Das Wasser kann vernüftig abfliessen und Luft kann auch zirkulieren. Keine
Nachteile dadurch. Die Nöppsis liegen in der Werkstatt sicher und trocken in irgendeiner Schublade. Da liegen sie gut!;)
Hallo.
Heute bei unserem Duster das gleiche.
Vorne rechts und Hinten rechts bei der Türverkleidung ist unten Wasser reingelaufen.
Habe die hintere Verkleidung demontiert und gesehen das beim Fenstereck sehr viel Wasser in die Tür läuft und so das es an die Verkleidung innenseite Spritzt. Weil es unten nicht mehr richtig verklebt ist Türverkleidung ist einfach mit schwarzen Kleber ans Blech geklebt) läuft dann das Wasser zwischen Blech und Verkleidung in den Innenraum statt ganz nach unten zu den Ablauflöchern.
Werde zuerst die zwei Türen mit Folie verkleben ( so wie es früher bei den Autos war) und bei bedarf dann die Linke Seite.
Denke der Teppich ist ziemlich Wasserdicht sodas unterhalb nicht viel Wasser ist. (Werde es aber kontrollieren.)
Gruß Martin
DJTom
