Was bedeutet diese Anzeige im Bordcomputer [Sandero III Jogger]
Braunbaer
Dacia Jogger LPG
Was bedeuten die senkrechten Striche links neben dem Autosymbol?
Da kannst Du die Reichweite und den durchschnittlichen Verbrauch jeweils vom GAS und Benzin sehen.
Am Lenkrad rechts der Knopf, der aussieht wie 2 Blätter Papier übereinander
Ja, das ist mir bekannt. Es geht um die Bedeutung der wie auf dem Foto zu sehen stehenden Balken links. Sollen die auf die Möglichkeit der verschiedenen Verbrauchsmitteilungen hinweisen. Wäre doch total überflüssig, zumal sie nur bei Zündung hell unterlegt sind. Während der Fahrt sind sie Dunkel und das Fahrzeug rechts ist hell unterlegt. Finde es sehr verwirrend, zumal nichts im Handbuch steht.
Also, eigentlich ist je nach dem was du über die besagte Taste anwählst hell unterlegt Und leuchtet dann auch konstant heller.
HILFE ! Versteht ihr das nicht? Es geht um die Balkenanzeige im Foto links. Die ist bei der normalen Anzeige immer zu sehen und ergibt für mich keinen Sinn. Das ich über die Tasten verschiedene Menüs aufrufen kann weiß ich!!!
Du meinst das hier:
Danke, genau diese Anzeige meine ich! Welchen Sinn hat diese?
Es ist einfach nur ein Symbol! Diese „Anzeige“ sagt nichts aus und sieht immer gleich aus. Das ist einfach nur das Symbol für den Bereich der „Statistiken“ im Bordcomputer. Da wo du halt Verbräuche, reichweiten, Tankfüllungen und Kilometerstände sehen kannst.
Aber das Symbol an sich hat keinen Nutzen und steht für nichts.
Edit: Genauso wie Rechts halt eben dieses kleine Auto abgebildet ist, wo drunter aktuelle Infos wie die Geschwindigkeit, die Temperatur des Kühlwassers und Reifendruck Initialisierung ist. Das Auto an sich hat ja auch keinen Nutzen oder Sinn. Ist einfach nur ein Symbol des Menüs, damit man die unterscheiden kann.
Je nach dem was du wählst, kannst du unterschiedliche Werte mit Pfeil hoch / runter anzeigen lassen.
Temperatur geht halt nur mit dem einem Menü mit dem anderen eben dafür TagesKm etc.
  • #12
Danke, aber das ist mir wie schon vorher erwähnt bekannt! Es ging eigentlich nur um das Symbol.
Dieses hat ja anscheinend keine Funktion, außer das der Fahrer sich die Stirn runzelt, ws diese Zeichen zu bedeuten hat.
Ich bedanke mich nochmals für alle Antworten und schließe für mich jetzt dieses Thema
Hallo ihr lieben Dacianer,
nach 8 Monaten Wartezeit, habe ich nun auch einen Sandero III,
so langsam komme ich auch mit dem Bordcomputer klar.
Aber kann mir einer sagen, was das rot eingekreiste Symbol zu bedeuten hat?
Hallo, fahrt doch erst mal AUTO. Diese Anzeigen arbeitet man im Stand ab, und wenn die ohne Wirkung sind --> weg und ab auf die Straße. Grüßle
mikons222
