Verbrauch erhöht Dacia Logan
Jonathan Höhn
Dacia Logan
Hallo Zusammen
Habe einen Logan 16v seit 11 Jahren. Der hat nun 200000 km auf dem Tacho, leider ist der Verbrauch seit einigen Monaten um 0,8l also von 6,4 auf 7,2 Liter gestiegen. Er ruckelt leicht beim anfahren und hat allgemein weniger Leistung.
Die Kerzen habe ich gestern geprüft, sind komischerweise sehr weiss, hätte eher schwarze erwartet.
Ich vermute dass die erste lambdasonde einen defekt hat, bin mir jedoch nicht sicher. Fehlermeldung gibt es keine.
Werde mal Kerzen und Sonde ersetzen. Macht das Sinn?
Kerzen und Luftfilter sind immer erster Gedanke wenn der Verbrauch plötzlich ansteigt.
Aber auch erhöhter Rollwiderstand kann das verursachen.
Wenn Du auskuppelst,rollt er dann noch so locker weiter wie früher oder deutlich weniger Strecke?
Bei 200000 km kämen auch Dinge wie Radlager oder nicht mehr vollständig lösende Bremsen in Betracht.
Du schreibst "Fehlermeldung gibt es keine" - im Fehlerspeicher oder nur in Form einer Warnleuchte?
Plötzlich erhöhter Verbrauch kann auch aus einem Motor im Notlaufprogramm resultieren. Daher auslesen (lassen).
Am Ende war es damals bei meinem Laguna nur der Nockenwellensensor...
Erstmals Danke für eure Rückmeldungen.
Bremsen habe ich hinten mitsamt den Bremszylinder ersetzt. Jedes Rad hat freien Lauf. Fehlerspeicher wurde in der Garage ausgelesen. Keine Fehlermeldung vorhanden. Jedoch war das keine Renaultgarage, die die Fehler ausgelesen hatte. Eventuell können sie dort nicht alle Fehler auslesen
openmind
