Undichtes Ausstellfenster
  • Ersteller Ersteller lodgyfx
Danke für den Tip! Geht das alleine oder braucht man eine dritte Hand um die Scheibe zu halten, wenn die Schrauben gelöst sind???
ich habe gehört, dass die Befestigungslöcher im Ausstellfenster "Schlitze" sein sollen....zum Einstellen des Fensters, damit es am Gummi wasserdicht abschließt!???
Dritta Hand ist praktisch, bei mir war eine Schraube vorne am Türholm leicht angeklebt, da hat’s einen leichten Hammerschlag gebraucht. Ich habe die Gelenke an der Karrosserie abgeschraubt und an der Scheibe belassen. Mir ist auch nicht ersichtlich wie da Langlöcher in der Scheibe den Anpressdruck erhöhen sollen.
Bei mir kommt das Wasser unter der Rücksitzbank aufm Blech an bzw in dem Flies. die Tage alles raus gerissen und trocken gelegt. Es ist eindeutig, dass es am Ausstellfenster eintritt und zwischen Blech und innerer Abdeckung runter läuft. Was muss ich freilegen, um das Fenster auszubauen? Hinten ist mir klar, Abdeckung weg und die drei Schrauben vom Bügel , Bügel an der Scheibe belassen.
Dusterfan.21
