Thema Bremsflüssigkeit
Marcel Stone
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V
Hallo, hier mal meine frage, möchte meine Bremsflüssigkeit wechseln, brauche DOT4 wo ist den der unterschied zwischen sl.6 ist ads besser?
Oder solter ich bei DOT4 Bleiben, Mein Fahrzeug Duster bj 11.2011 mfg
bleibe bei DOT 4, alles andere macht keinen Sinn oder sehr viel Aufwand und bringt kein besseres Ergebnis.
Was heisst "besser"...?
Ich verwende die Bremsflüssigkeiten, die für das jeweilige FZG vom Hersteller freigegeben sind.
Wenn ich vermeintlich bessere oder höherwertigere Bremsflüssigkeiten einsetze, kann das sogar schädliche Auswirkungen haben.
genau so ist es, indem die vermeintlich bessere die Dichtmanschetten in den Zylindern zerstört.
Die flüssigkeit ist vom hersteller freigegeben
die flüssigkeit ist freigegeben und DOT4 nur dieses SL.6 iretiert mich
erkundige dich erstmal ob sich die von dir vorsierten Bremsflüssigkeit mit den Resten im Bremssystem verträgt.
Kann auch passieren das sich Gelee bildet und keine Brremssystemdruck möglich ist.
"DOT 4, SL6" bedeutet in diesem Fall, dass die Bremsflüssigkeit der DOT 4, Klasse 6 (FMVSS 116, ISO 4925 Klasse 6) entspricht. Standard DOT 4 hat diese Einstufung nicht. Bremsflüssigkeit nach Klasse 6 ist niedrigviskoser, also dünnflüssiger als Standard DOT 4 und wurde für Fahrzeuge mit ABS, ESP und ASR entwickelt um ein schnelleres Ansprechen der Systeme zu gewährleisten. Laut Aussage dieser Webseite, ist die Klasse 6 für die meisten Fahrzeuge ab Bj. 2007 vorgeschrieben, auch wenn nur DOT 4 auf dem Deckel des Brensflüssigkeitsbehälter steht. Wenn man nun sichergehen möchte die richtige Flüssigkeit einzufüllen, dann sollte man bei Renault nachfragen.
Wenn man SL6 verwendet, wird aber nichts passieren, denn die ist voll mischbar mit allen DOT 4.
hans.
