D
Daciafan007
Und wieder ich
Die Leerlaufdrehzahl des Motors in meinem Dokker TCE115 schwankt ab und zu wenn der Motor kalt ist sehr stark und der Motor hört sich auch entsprechend an
Er macht es auch nicht immer, kann das Verhalten auch nicht provozieren.
Mal ist es mehrmals hintereinander und mal Tageweise garnicht unabhängig der Außentemperatur.
Normal kenne ich es nur so, beim Starten des kalten Motors geht die Drehzahl kurz hoch und sinkt dann gleichmäßig auf die Leerlaufdrehzahl, das dauert auch nur ein paar Sekunden, der Motor läuft dabei auch schön rund.
Wenn der Fehler auftritt, geht die Drehzahl auch kurz hoch, dann schwankt sie ein Paar Sekunden um ca 200 U/min nach oben und unten und der Motor hört sich komisch an, dann geht die Drehzahl normal runter.
Kennt jemand so ein Verhalten des TCE115...
Habe bald mehrere Termine wieder in der Werkstatt unter anderem weil der sch... Motor wieder undicht ist und da werde ich das nochmal ansprechen.
Das macht der Motor seit ich das Auto habe, aber die anstehenden Fehler nerven mich zunehmend, daher frage ich Euch jetzt erst.
Vielleicht ist es auch wieder ein Einzelfall, genauso wie der Motor mit Ölverlust.
Gruß Daciafan007
Gruß Daciafan007
