Strom für Monitor der Funk-Rückfahrkamera
peterchen1954
Dacia Sandero Stepway 3 TCE 90
Hallo Daciafreunde und Bastler
werde mir demnächst wohl eine Funk-Rückfahrkamera in meinen Sandero Stepway Baujahr 2017 einbauen. Abschreckend wirkt auf mich die Stromversorgung des Monitors über den Zigarettenanzünder (bin aber Nichtraucher) wegen des Kabelgebaumels:(. Welche Möglichkeit gäbe es die Stromversorgung möglichst unauffällig zu gewährleisen. Vielleicht in Richtung Windschutzscheibe und Spalt zum Armaturenbrett ???
Gruß Peterchen 1954
Servus Peter.
Ich hab meine im Duster auch selber verbaut und habe den Stecker des Zigarettenanzünder gekappt.
Sind ja nur zwei Kabel.
Ein + und ein - Kabel.
Das + Kabel ist das das bis zur Spitze reicht im Stecker und das - Kabel nur bis zur Mitte im Stecker.
Angeschlossen hab ich das Kabel am Zigarettenanzünder am Kabelanschluß hinten.
Hab da wo Zigarettenanzünder drin steckt ausgeklippst und an den Kabeln hinten verbunden.
Am besten verlöten damit nix passiert so wie Kabel die sich wieder lösen usw.
Das Kabel das vom Monitor herunter läuft habe ich gut hinter der Verkleidung rein quetschen können wo sich die Armaturentafel und die ganze Mittelkonsole übereinanderlappen.
Hätte Photos dazu gemacht aber ich habe seit einem halben Jahr einen Neuen und da ist sie schon drin.
Ich würde mir an deiner Stelle Zeit nehmen und es sauber verlegen und anschließen weil es beim evt Wiederverkauf auch mehr Geld gibt.
Wa auch bei mir so.;)
Viel Spaß beim Basteln und fragen wenn man etwas wissen will;)
Gruß Erik
Servus Peter.
Gruß Erik
Danke. Sehr interessante Lösung. So wird ich sicher auch machen.
Servus Peter.
Gruß Erik
Danke. Sehr interessante Lösung. So wird ich es wohl auch machen.
Servus Peter.
Gruß Erik
ich möchte den Monitor in meinen LOGAN II - 12/2017 einbauen.
Wo finde ich sinnvolle Anschlußpunkte, ohne alles zerlegen zu müssen und was muß ich abschrauben?
Ich brauche vor allem das (+) der Rückfahrleuchte und ein (+), das nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist. Ein Massepunkt (-) werde ich schon finden, bin aber für Tipps dankbar.
Gifro
