Stoßstange tauschen/lackieren
  • Ersteller Ersteller Andreas
A
Andreas
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Logan MCV Bj. 2007 also den 1er.....
Nun hatte ich einen Unfall mit Frontschaden. Nun mein Problem: Ich habe auf dem Schrottplatz einen Dacia Bj. 2010 gefunden.... also den 2er.... Ich weiß das er etwas breitere Scheinwerfer hat. Deshalb brauche ich ja auch einen neuen Kühlergril. Leider kann ich den nicht an meine Stoßstange anbringen da dies beim 1er einteil ist...
Folglich brauche ich jetzt auch noch die Stoßstange vom 2er......
Nur, PASST DIE AN MEINEN 1ER, ich meine so von der breite usw. :o
  • #2
muss ich das jetzt verstehen, du brauchst einen neuen kuehlergrill weil du die phase 2 stossstange an deinen schrauben willst ? oder brauchst du nur nen neuen grill ?
alternative waere falls die stossstange passt den grill und die scheinwerfer mitzunehmen
wolf
ich brauche beides......
aber auf dem schrott bekomme ich die teile nur von nem 2er.
deswegen die frage ob es passen würde, oder ob ich weiter suchen muss
Frag mal bei Rudi an! der kommt auch aus Kölle und müsste noch Phase1-Frontschürzen herumliegen haben (Falls er nicht alle verbastelt hat :D )
möchte kein extra thema öffnen, deshalb hier mal die frage,
was eine mcv heckssstosstange in perlmutschwarz kostet,
wenn man sie übers autohaus bestellt?
vielen dank erstmal für deine antwort!
was würden denn die kleinteile kosten und mit welchem betrag müsste
ich für die lackierung noch rechnen?
war bei meinem dacia-händler und da wurde mir gesagt,
eine neue stossstange würde 500 - 600€ kosten.
hab allerdings vergessen zu fragen, was von dem preis
die stossstange selbst kostet und wieviel das autohaus
an arbeitszeit berechnet.
Werkstattlackierung des hinteren Stossfängers
kann mir jemand in etwa sagen,
was eine lackierung (perlmuschwarz metalic)
in der werkstatt kostet.
ein unlackierte stossstange kostet wohl an 200€.
was aber kostet die lackierung?
ich denke mal da bist du mit dem gleichen betrag fuer die lackierung dabei
wolf
hmmm , da wirste erstmal ne Werkstatt finden müssen die dir das auch lackiert.Und du mußt erstmal den Lack dafür bekommen, weil das ist en komplett anderes Bindemittel wie bei der Karosse.
1.
Kunstoffbumper mus evlt. erst geflämmt werden wegen der Haftung.
2.
Der Primer is en anderer wie bei Karosse.
3.
Einbrennbedingungen sind völlig andere , in der Regel werden die im Ofen eingebrannt.
4.
Normalerweise werden die mit nem Robi lackiert , mit der Hand is dat net so einfach bei den Ecken und Kanten bei nem Bumper.
ich glaube auch net das du da allzuviel bei sparst wen du das offiziel über ne Lackiererrei laufen läßt.
Alternative
fertiglackierte Stoßstange und Befestigungskitt selber bestellen und von nem Karosserieschlosser nebenbei drann machen lassen.
bambu
@bambulu:
Äh, was?
Als erstes mal hast du die Auswahl zwischen einer "nackten" Stoßstange oder einer grundierten (sofern du nicht gleich die lackierte nimmst).
In Lackierereien werden Stoßstangen ganz normal per Hand lackiert und anschließend mit nem UV-Strahler getrocknet bevor sie poliert werden.
Einen Ofen und einen Lackierroboter hab ich in unserer Lackiererei noch nicht gesehen.
@KLAN:
Mit ner fertig lackierten kommst du günstiger weg. Da entfällt schon allein der Arbeitslohn.
die gibts auch fertig lackiert?
wusst ich gar nicht.
was in etwa würde die denn kosten?
Lass dir doch vom FDH mal ein detailliertes Angebot erstellen.
Im Stundenkatalog hatte ich folgende Angaben gefunden:
MCV
Festpreis Stoßfänger Lackierung Fahrzeug extern
- zweischichtig 1,3h (9010), Grundierung 1,5h (9014)
- einschichtig 0,9h (9000), Grundierung 1,2h (9004)
Ab+Angarnieren Stoßfänger 0,1h (5376)
Aus+Einbau Stoßfänger hinten 1,0h (5180)
Aus+Einbau Stoßfänger vorn mit Zusatzbeleuchtung 1,2h (5283)
Aus+Einbau Stoßfänger vorn ohne Zusatzbeleuchtung 0,8h (5818)
Bei den Kleinteilen können noch etwa 100€ dazu kommen, je nach dem was von der alten Stoßstange verwendet werden kann.
O.O
1h um den Stoßfänger abzubauen und wieder einzubauen? Wow.
Bis zu dieser Zeitangabe darf berechnet werden, muss aber nicht, wenn es auch schneller geht.
Und dann gibt es noch Schwankungen bei dem Werkstattstunden- und Lackierstundenpreisen.
So das ein Vergleich sehr schwierig ist, auch wenn schon mal jemand genau diese Arbeit in Auftrag gegeben hat.
Massinger12
