Splitterschutzfolie Seitenfenster vorne
Ja, hier hilft die Splitterschutzfolie sicherlich bei verschiedenen Fahrzeugen.
Aber ob das auch bei Renault und Dacia so ist, das könnte fraglich sein.
Vor einigen Monaten hatte hier jemand ein Video (oder den Link dazu) eingestellt, auf dem ein parkender Renault zu sehen war und auch daß sich ein schmächtig wirkender Jugendlicher OHNE Werkzeug an der Fahrertüre zu schaffen machte.
Er hat lediglich mit den Fingerspitzen an der Stoßkante Oberkante Fahrertüre / Dach in den Türspalt gegriffen und die Türe ohne sichtliche Anstrengung zügig aufgebogen.
Der Fensterrahmen stand dann im oberen Bereich etwa 20 oder 30cm vom Fahrzeug weg und er hatte genug Platz um in das Fahrzeug zu greifen und die Türe zu öffnen.
Wer dieses Verfahren verwendet, der öffnet eine Türe eigentlich absolut lautlos und ich denke, daß sich dieser Trick bei Besitzstandsveränderern auch längst herumgesprochen hat.
Schuld daran dieses Verfahren ohne Werkzeug anwenden zu können ist die spezielle Türform im oberen Bereich, die einige Fahrzeughersteller verwenden, wobei auch Dacia zu diesen Herstellern gehört.
Anstelle die Türe vollflächig im Türrahmen zu versenken, hat das Türblech im oberen Bereich einen großen Biegeradius mit dem die Türe den Auslaufradius des Daches fortsetzt.
Und genau da kann man bequem ohne Mühe mit den Fingern zugreifen um Kraft auszuüben (habbich selbst getestet).
Sehen wir doch mal den Normalfall, der hoffentlich nicht eintritt:
Nach einem Unfall ist normalerweise ein Ersthelfer vor Ort und keine Feuerwehr. Der Ersthelfer zieht am Türgriff und wenn die Tür nicht aufgeht, wird die Scheibe eingeschlagen. Da klettert kein Zweit-Ersthelfer durch den Kofferraum, um innen eine Decke als Schutz vor Splittern anzubringen.
Mit viel Glück wird von Außen noch "Augen zu, ich schlage die Scheibe ein" gerufen. Aber Vorschriften einzuhalten, wie es die Feuerweht tut, kann man nicht erwarten.
Also ich finde so eine Splitterschutzfolie als "Splittersammler" und "Augenschutz" durchaus sinnvoll. Wenn sie nun zusätzlich den praktischen Nebeneffekt der "Einbruchshemmung" hat, warum nicht? Auch wenn es nur den vorbeifahrenden Motorradfahrer vom schnellen Zugriff abhält oder den Gelegenheitsdieb mit Jacke und Automatiknothammer (Res-Q-Me) verunsichert.
Man muss eben abwägen zwischen zusätzlicher Sicherheit und reduzierter Haltbarkeit durch Kratzer in der Kunststofffolie.
MadGyver
mekz
