Seitengriffe abmontieren??
Logan MCV1.6 16V
Mitglied Gold
Dacia Lodgy 1.2 TCe (115 PS)
Moin sorr habe nun die Mittelkonsole in Carbonstyle ( fotos folgen ) nun möchte ich noch die seitengriffe an den Türen bearbeiten. Dafür muss ich sie aber ab haben. Also man könnte auch Handlauf sagen also die dinger womit man die tür zu macht.
Wie bekommt man die los vorn und hinten? Sind die nur geklipst oder andersweitig fest? THX für jeden tipp.
  • #2
Sor habe hier nun mal die Ersten Fotos meiner "Mittel"konsole..
normal schaut sie so aus
http://img412.geblockter-bildhoster-us/img412/8264/konsoleweiss.th.jpg
und nun schaut sie so aus
http://img221.geblockter-bildhoster-us/img221/927/carbo02.th.jpg
http://img259.geblockter-bildhoster-us/img259/24/carbo01.th.jpg
Also diese Zierleisten an der Türverkleidung bekommt man so nicht ab.. dafür muss wohl die ganze Türverkleidung ab. Nun die Frage wie geht das? Beim Phase2?? habe da keine schrauben gesehen eben.. OK es war dunkel und nur mit ner Taschenlape beleuchtet aber ich denke mal das man auch so schrauben hätte sehen müssen.. hat wer ne idee??
Aso wers nach machen möchte..
Man braucht:
1 Rakel = 1,90 euro ebay
carbonfolie (35cm*120cm) = 33 euro
2 Std zeit ne ruhige Hand, und etwas zum entfetten...
Ich finde das das absolut gut zum rest des innenraums past.^^
So, habe hier nun mal die Ersten Fotos meiner "Mittel"konsole..
HAMMER
.... mehr sag ich nicht dazu!
Schaust du mal hier:
https://www.dacianer.de/forum/inter...dung-ausbauen-beim-mcv-facelift-laureate.html
Wenn du die Schrauben gelöst hast, gehst du mit einem Plastikkeil (oder grißen Schlitzschrauber - aber vorsicht wegen dem Lack) hinter die Türverkleidung und hebelst die nach vorne ab. Fang am besten unten in einer Ecke an. Du musst ziemlich fest dran ziehen, weil die Clips ziemlich gut halten und zusätzlich Dichtmasse dahinter klebt.
Die Dichtmasse kannst du mit einem Cutter einschneiden, wenn du die Türpappe löst, dann geht das ganze leichter.
Danke für den Tipp mit der Türverkleidung habe das mal eben auf die schnelle versucht aber die ist echt bombenfest.. Die "Vorderen" Teilstücke sind dageben echt leicht zu entfernen und sind auch schon carbonier :D
Vorher
http://img545.geblockter-bildhoster-us/img545/7883/carbo03.th.jpg
zwischenphase
http://img215.geblockter-bildhoster-us/img215/7109/carbo04.th.jpg
Fertig
http://img213.geblockter-bildhoster-us/img213/4989/carbo05.th.jpg
http://img301.geblockter-bildhoster-us/img301/2817/carbo06.th.jpg
Montiert einmal mit Blitz einmal ohne
http://img40.geblockter-bildhoster-us/img40/1556/carbo07.th.jpg
http://img545.geblockter-bildhoster-us/img545/2825/carbo08.th.jpg
Nur Die anderen Leisten muss ich noch machen. Muss dafür echt die Ganze Türverkleidung ab oder bekommt man die auch so lose??
Man braucht:
Könntest du dazu eine Anleitung schreiben? ;)
Hätte Interesse die nach zubauen :D
Ich glaub bei nem Basis wirkt das nicht so :D
Aber sieht wirklich bombengeil aus.
Wegen der Festigkeit der Türverkleidung:
Die ist bombenfest, ja. Aber sobald du die etwas gelöst hast, kannst du die Dichtmasse einfach wegschneiden. Sollten die Clips immernoch feste halten, reiß einfach fest dran. Kaputt machen kannst du da außer 1-2 Clips nix. Ich bau fast täglich Türvrkleidungen aus und war am anfang auch zögerlich. Aber die Dinger sind ziemlich stabil.
Kann sein, dass dir einige Clips in der Tür stecken bleiben und nicht an der Verkleidung. Geh da einfach mit ner Spreiznietzange oder nem Seitenschneider zwischen und Hebel / reiß die aus der Tür. Die können zwar auch kaputt gehen aber kosten nur ein paar Cent.
Die Mittelkonsole wird bei unserem Cup wohl wunderbar reinpassen. ;)
Den TÜR-Mod werde ich wohl Radikaler durchführen, haben aktuell ja eh nur Bleche drin. Direkt austauschen in Carbon Optik. ;) Muss nur finden, wo ich die für den Dacia herbekomme :D
Hallo Logan MVC1,6 16V,
das sieht richtig gut aus was du da gemacht hast.
Aber eine Bitte hätte ich: Lade deine Fotos doch hier bitte direkt hoch.
Bis sich die Bilder bei Image Shack aufgebaut haben vergehen gefühlte sechs Stunden.;)
kann man das nur auf glatten flächen verkleben? du wohnst ja in delmenhorst, und wenn ich meine familie mal für ein paar minuten/stunden verlasse, könnte man da ja mal schauen....könnte mir meine im moment silbernen verkleidungen im vito auch gut in carbonpoptik vorstellen
was kostet der spaß?
Erst mal vielen dank für das ganze Lob^_^
Wo fang ich nur an .. hym also zuerst muss ich sagen das ich selber kein Profie bin und das auch das erste mal gemacht habe.
Ne Anleitung ok ich versuche es mal, kann auch sein das ich noch nen Vid reinstelle wo ich das mal zeige kann ich aber noch nicht versprechen.
Also man braucht:
Die Folie z.b. diese hier die gibt es auch noch in anderen farben ich denke aber das für den Laura dieses ganz gut passt. Auch sollte man die Marke nehmen also 3M es gibt auch noch andere anbieter aber da habe ich bis jetzt nichts gutes gelesen.
Dann braucht man einen Rakel z.b. das hier
beides zusammen kostet keine 35 euro
Dann braucht man noch nen Normalen Haarfön und entfetter ( scheibenklar wie auch immer ) und ein sehr scharfes cutter messer o.ä.
also los gehts.
1. Zuerst mal das teil was man bekleben will orndlich sauber machen so das kein Fett staub etc. mehr vorhaben ist, wenn nun kleine Macken im material sein sollten die ebnen. so das halt keine "beulen" vom Teil hoch kommen.
2. Man sollte sich die Folie zurecht schneiden, guten rand oben und unten lassen am Rand ist ech nicht so viel da weil die 35 cm breite der Folie fast genau past.
3. Ich habe nun oben angefangen die folie auf die Konsole zulegen die Schutzfolie immer nur stück für stück abziehen und dabei von der anderen seite mit dem Rakel die Folie fest drücken. bis man zum ersten "Loch kommt" für Radio. Ich habe es so gemacht das ich noch über das Loch weg bin und dann, den Fön dazu hollte. Nun kommt ein bischen schnibbelarbeit. die Folie so einscheiden das man sie nach oben und unter umlegen kann.
Meine Lösung war in der mitte ein Schnitt von ganz Links nach Rechts dann mit dem Fön die Folie erwären so läßt die sich wunderbar um die Kanten ziehen dennoch danach mit dem Rakel drüber gehen.. Das was an Folie überleibt habe ich einfach auf die innen seite verklebt so spart man sich das ausschneiden.
Dann geht es weiter runter und man kommt zu den Löchern der Schalter. E-heber usw.. hier habe ich die Folie wieder drüber weg und dann mit den Fön warm gemacht dann erst mal gut mit den finger "tiefgezogen" dann wiederrumm mit dem cutter bischen schnibbeln die Folie muss da nicht bis zum grund des "Schalterloches" gehen da man das da eh nicht sehen kann, wenn der schalter wieder drin ist.
4
nun wird es etwas schwerer weil die Konsole nun schmaler gebogen und runder wird. also immer wieder warm machen ziehen rakeln im wechsel so das man eben keine falten hat kleine blasen kann man aufstecken und glatstreichen das is nen bischen fummelarbeit und man sollte sich die zeit nehemen damit es am ende gut ausschaut^^
Ich habe nur für die Mittelkonsole ca. 2 Std 20 min gebraucht ( ohne ausbauen)
Bei den Türteiler ist es änlich nur das die kurven da bischen enger sind aber mit dem fon kann man die folie so perfekt ziehen das es auch keine probs. macht. Für die beiden Kleinen teile habe ich noch mal ca 1 Std 30 min gebraucht. Wobei ich mich bei dem einen verschnitten habe und, wenn ich noch Folie über haben sollte es noch mal machen werde. ( Deswegen auch das eventuelle video )
Die anderen zierleisten werde ich wohl so im auto bekleben. die sind zu gut wie grade keine kruven.. werde das morgen bzw heute vormittag versuchen und dann wieder berichten. Weil alle 4 Türverkleidungen ab machen das ist echt viel stress und da ich immer nur ein paar stunden habe vormittags bevor ich zur arbeit muss versuche ich das so.
Ne ganze türverkleidung könnte man auch mit der Folie machen. nur kostet die ne ganze ecke da weis ich nicht ob es schon fertige teile gibt und was die kosten.. die folie in der größe würde denke ich an die 100- 150 euro kosten.
Hym auf rauen fläschen es gibt da noch nen spezialkleber 3M WP-3000 Haftvermittler: Amazon.de: Auto & Motorrad für solche fälle könnte das was sein, das weiß ich aber nicht.
Die Fotos lade ich hier noch mal hoch.
Puh ich hoffe das ich nun nichts vergessen habe war ein echt stressiger tag@work heute.. verzeiht mir meine schreibfehler. Ich hoffe das ich es einigermaßen gut erläuter habe.
Ps hier noch mal die bilder in klein ( mache das nicht so gern da ich die bilder dann immer künstlich verkleiner muss mit nem progi^^ )
PPS hier noch mal die Bilder in gross zum download
Danke Logan, das du das mit der Carbonfolie schon vorgegriffen hast, hab mir das auch überlegt, war mir aber nicht schlüssig wie es raus kommen wird, ob die Mittelkonsole dadurch nicht zu dunkel wirkt.
Leider haben sich meine Befürchtungen bestätigt, gefällt mir jetzt dann doch nicht so, werds also nicht nachmachen, aber trotzdem Lob zu deiner Arbeit, ist echt sehr gut gemacht.
Und noch nen kleinen Tip für alle, statt nem Rakel könnt ihr einfach auch mal in der Küche schauen, viele haben nen Teigschaber/Schlesinger/Horn für Teig daheim. Ist vom Aufbau her das gleiche.
Moin jor ist bestimmt nicht jeden sein geschmack aber wie gesagt es gibt die ja auch noch in heller ich habe die 3M Di-Noc CA 421 da gibt es noch die 420 und 422 wobei man kann sich das mit photoshop auch zusammen basteln hatte ich vorher auch gemacht... aber ok danke fürs lob.. Stimmt so nen Teigding würde auch gehen.. könnte aber sein das der schon wieder zu weich ist.
~edit~
wenn man bei youtube 3M DI-NOC Carbon CA-421 sucht findet man auch ne menge beispiel vids und auch trick usw... ;)
H.W
