Seitenfenster knarzt!!!Warum?
nightshadow
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
Woran kann das liegen?
Also wenn ich normal auf der Strasse fahre ist es kein Problem.Aber wenn die Strasse holprig ist dann knarzt es.Nervig!
Kennt das jemand auch?
Bist du sicher das es das Fenster ist? Es könnte auch von der Tür kommen die an der Dichtung schrubbelt. Ursache dafür könnte eine nicht ganz korrekt eingestellte Schlossfalle sein, also der Pin an der B Säule.
Wäre möglich...einen Versuch ists wert.Kann ich den selber justieren?Den Pin?
Ja,wenn du einen passenden Torxschlüssel (TX 40) hast ist das kein Problem. Ich würde mir zur Sicherheit die derzeitige Position des Pins markieren und den Pin dann etwas nach innen stellen. Anschließend kontrollieren ob die Tür noch sauber ins Schloss fällt. Wenn das soweit in Ordnung ist kannst du ja eine Testfahrt machen und hören ob das Geräusch weg ist.
Totalchaos1
