Signalton
Ulla_unterwegs
Dacia Dokker
Hallo, ich habe meinen Dokker (BJ 2015) noch nicht so lange aber seit neuestem höre ich einen Piepton wenn ich um eine Kurve fahre. Kennt das jemand? Es ist mir völlig fremd, ich habe mein Fahrverhalten nicht verändert, denke ich jedenfalls.
Vielen Dank für eure Hilfe, Ulla
Wirklich ein (elektronisch erzeugtes) "Piepen" oder quietscht da eher etwas? Letzteres könnten die Scheibenbremsen vorne sein.
Ich habe den Gurt nicht ausprobiert, werde ich machen.
Der Ton kommt m.E. aus der Instrumententafel, werde aber ganz speziell noch mal forschen.
Hallo Ulla. Vielleicht eine doofe Frage, aber alles schon passiert, auch mir: Du hast aber auf dem Beifahrersitz keine Tasche stehen, die bei Seitenverlagerung auf Sensoren in der Sitzfläche drückt, so dass Dein Auto denkt, es sitzt jemand auf dem Beifahrersitz, der nicht angeschnallt ist?
Hallo Berliner, den Anschallton kenne ich aber hier handelt es sich um einen anderen Ton. Er ist nicht so grell wie der Anschnallton, tiefer.
Dann bin ich ratlos. Möglicherweise würde eine Tonaufnahme von Dir hilfreich sein.
Also aus vergangenen Tagen (VW Golf) kenn ich das Piepen in der Kurve.
Da war dann der Ölstand unter Minimum und hat einfach ein Nachfüllen von Öl gefordert.
Da leuchtete aber auch die Ölkontrolllampe auf.
Das mit der Ölkontrolllampe in Kurven kenne ich auch noch von meinem T1-Bulli (Piepton gab es damals noch nicht), da war es dann immer allerhöchste Zeit Öl nachzufüllen!
Sandero_61
