Schiebetür manuell verschließen
doolinbay
Dacia Sandero Stepway
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe.
Mein Vater hat einen ca.7 Jahre alten Dokker. Die Schlüsselbatterie war leer und so fiel ihm auf, dass die Schiebetür der Beifahrerseite gar kein Schloss zum Abschließen hat. Jetzt mit neuer Batterie verschließt diese Tür weiterhin nicht. Haben wir etwas übersehen? Er vermutet, dass sie jetzt 2 Jahre eigentlich immer offen war.
Gruß doolinbay
Bei meinem Dokker wurden mit dem Funkschlüssel alle Türen gleichzeitig geschlossen, 2 Seitentüren, 2 Schiebetüren und die Flügeltüre am Heck.
Ja so sollte es ja sein. Nur durch die leere Batterie fiel im auf, dass diese Tür kein Schloss hat und mit neuer Batterie verschließt sie wohl auch jetzt nicht.
Erstmal finde ich es seltsam, dass die Schiebetür auf der Beifahrerseite kein Schloss haben soll. Beim Dokker kenne ich es nur so, dass die Fahrertür, die Schiebetür auf der Beifahrerseite und die Hecktür ein Schloss haben. Die Beifahrertür und die Schiebetür auf der Fahrerseite nicht.
Und weiter kenne ich es von meinem Dokker so, dass das Verschließen mit der Funkfernbedienung nur funktioniert, wenn alle Türen richtig geschlossen sind. Wenn nicht, werden sofort auch alle anderen Türen wieder entriegelt. Und die Blinker leuchten nicht, wie sie es bei erfolgreichem Verschließen tun. Dass eine Tür nicht verriegelt und die anderen trotzdem, ist also eigentlich nicht möglich, es sei denn, der Stellmotor der Verriegelung an dieser Tür wäre defekt? Oder könnte noch was anderes dahinterstecken?
Ich würde also erst nochmal nachschauen welche Tür wirklich betroffen ist und ob sie wirklich betroffen ist, nix für ungut.
An den Schiebetüren könnte man auch mal probieren, ob es was mit der Stellung der Verriegelungen auf der Innenseite zu tun hat. Oder mit der Einstellung der Kindersicherung, ein Haken an der Stirnseite der Schiebetür, da kommt man nur dran, wenn die Tür offen ist. Siehe Bedienungsanleitung. Vielleicht hängt ja irgendwas in der Mechanik.
Ach super, danke für deine ausführliche Antwort. Ich Dussel, ich meinte natürlich die Schiebetür der FAHRERSEITE, die wohl als einzige Tür KEIN Schloss hat und eben auch über Funk jetzt nicht schließt. Der Rest scheint zu gehen, sonst hätte mein Vater es gemerkt denk ich. Ich sehe mir das morgen mal selbst an und probiere. Kann's mir auch nicht erklären, aber der "alte Herr" wird evtl. irgendwas falsch machen.
Hallo, also bei meine Dokker , wenn ich ihn zusperre : blinken die Blinker 2 mal , sollte eine Türe nicht ganz geschlossen sein , blinken die Blinker 1 mal , nur so zur Übersicht .lg.
Dankeschön, ich werde heute mal schauen. Normal würde mein Vater das ja merken, er hat ihn 2 Jahre. Es fiel ihm eben auf, weil er mit dem entladenen Schlüssel zuschließen musste und diese Tür eben kein Schloss hat. Aufbleiben ist keine Option.
Aber vielleicht war das von Kauf ab kaputt und er hat es nie gemerkt. Sonst schließt und blinkt ja alles normal.
Bin es noch einmal , also wenn man manuell zusperren muss, kann man ja bei der Beifahrer Schiebetüre einsteigen und die Fahrerseite Schiebetüre von innen zusperren ,lg.
Ja das würde gehen, aber er müsste sie ungefähr 59x morgens so schließen :Ddas geht nicht. Batterie und Schlüssel gehen ja jetzt wieder, nur diese Tür schließt kaut ihm immernoch nicht.
Man kann die linke Schiebetür auch beim Aussteigen von der Fahrertür aus manuell verriegeln, bevor man das Auto mit der Fernbedienung verschließt: Vor dem Zuschlagen der Fahrertür kurz um die B-Säule herum greifen und den kleinen Hebel beim inneren Schiebetür-Griff nach vorne stellen.
Interessant wäre jetzt, ob die Tür dann beim Öffnen mit der Fernbedienung wieder zusammen mit den anderen Türen entriegelt oder ob sie verriegelt bleibt!
Auch wenn hier vom TE keine Rückmeldung mehr kommt, wollte ich doch mal wissen wie es zum beschriebenen Fehler kommen kann: Wenn ich die Kontakte der Schiebetürverriegelung abklebe ...
... funktioniert die Zentralverriegelung wie gewohnt, nur die Schiebetür bleibt außen vor. Man kann sie also am Hebel innen manuell ver- und entriegeln, beim Betätigen der Zentralverriegelung ändert sich daran nichts, für die übrigen Türen tut die Zentralverriegelung aber ihren Dienst, unbeeinträchtigt von dem Fehler.
Also ist wohl beim Dokker des TE-Vaters der Stellmotor kaputt oder ein Kabel/Kontakt dafür unterbrochen.
H.W
