Radio Bass verstellen?
  • Ersteller Ersteller Sanderoianer
Status
Dacia Sandero II Radio Bass verstellen? Auf Thema antworten
Guten Abend,
hat vielleicht eine Idee wie man beim Radio die Klänge einstellen kann.
Mein Radio hat etwas zu viel Bass.
Mann kann Gesprochenes nur sehr schlecht verstehen.
Hört sich sehr "Dumpf" an.
Musik hört sich allerdings gut an.
Vielen Dank
Hallo nach -Bruck!
Ich hatte seinerzeit genau das selbe Problem mit meinen Sandero 1 , allerdings mit einem von mir beigestellten Pioneer-Gerät.
Die Lösung: Vergiß die serienmäßig eingebauten Boxen, das sind absolut untaugliche Billigtröten aus Pappendeckel. Also nichts wie raus damit. Ich habe bei meiem Dacia vorne Boxen von Kenwood, hinten von Magnat eingebaut.
Kostenpunkt (gekauft bei Forstinger)
Kenwood per Paar €39.-
Magnat per Paar €64.-
Kleinmaterial (Stecker) ca €4.-
Zeitaufwand pro Paar ca.15 Minuten
Lautspecher mit Schraubenzieher abhebeln , Lautsprecher rausschrauben (4 Schrauben) Originalstecker abzwicken und Uniklemmanschlüsse (1x breit,1x schmal aufsetzen, grau ist Masse.Neue Lautsprecher wieder reinschrauben und Verkleidung wieder draufdrücken. Fertig!
Wenn bei Dir selten jemand hinten sitzt, kannst Du als kostengünstige Variante auch nur vorne umbauen, hinten nachrüsten kannst Du immer noch.
Ob Kenwood oder Magnat ist eher eine Glaubensfrage. Ab einer Verstärkerleistung von 4x50 Watt haben die Magnat mehr Reserven.
Dacia hat halt bei drn Serienboxen ein wenig zu sehr gespart. Ich hoffe
, Dir geholfen zu haben.
Liebe Grüsse
Gerhard
Wie klappt das bitte mit den 15 Minuten?
Ich habe auf youtube ein Video gesehen, bei dem die gesamte Türverkleidung beim Sandro Stepway 2 entfernt wurde, um die Lautsprecher zu tauschen.
Grüße aus dem sonnigen Oberbayern,
Harald
Der Unterschied liegt im Sandero !!!
Bei dem "einen" handelt es sich um den Sandero 1
Bei dem "anderen" um einen Sandero 2
( sandero 2 genietete Speaker, Türverleidungen müssen komplett raus, usw......
Ob hinter dem Sandero noch´n Stepway steht, is´egal !!!
lg,
Murphy
Werde hier sicher keine Fragen mehr stellen. Habe nämlich keine Lust mich verarschen zu lassen.
Melde mich ab sofort aus dem Forum ab, und wünsche euch noch viel Spaß mit blöden Fragen auf gestellte Fragen zu antworten.
Und tschüss!
Und Tschüss
Status
ulf61
