Pollenfilter wechseln und Klimaanlage reinigen
ProLodgy
Mitglied Brillant
Dacia Lodgy, 1.6 16V SCe 100 LPG
Ich würde das nächste mal einen Schaum zum Reinigen empfehlen. Das bringst du direkt vor den Verdampfer ein und machst die Klappe wieder zu. Dann Quillt das auf und kommt überall hin. Wer will kann auch die Lüftungswege damit behandeln. Ich würde das Zeug aber nicht einatmen. Handschuhe können nicht schaden.
Wenn ich sehe wie der Filter schon beim Einbau gequetscht wird bekomme ich nen Hass auf die Konstrukteure.
Dein alter war mit Aktivkohle, d.h. so dunkel. Der neue ist nur ein Papierfilter ohne Aktivekohle.
Klasse Video,wie immer!!
Aber das nach einem Jahr der Filter schon so zu ist.....was für eine Km Leistung steckt dahinter?
Ich hoffe das LM da nachbessert,verwende eigentlich auch nur LM Produkte,doch das gezeigte Händling ist nicht zufriedenstellend!
Von mir auf jedenfall einen Daumen hoch!!!
Ich erkenne das auf dem Video das es Aktivkohle war und kein Dreck.
Du hast die billigere Version jetzt verbaut, nur feinfilter(Pollen) keine Geruchsabsorption.
Beim nächsten mal würde ich wieder auf Aktivkohle gehen.
Wer den unterschied nicht kennt erschrickt erst mal. Aber selbst ein Luftfilter ist nach 60tkm nicht so dunkel.
....und das nicht nach 12.000km der Filter schon dicht ist!:)
Neue Meldung:
BUND klagt Verkaufsstopp dieser 26 Modelle ein (http://www.t-online.de/auto/alternative-antriebe/id_80721996/bund-klagt-verkaufsstopp-dieser-26-modelle-ein.html)
Die 1.5 und 1.6 L Diesel von Renault/Dacia werden auf ein Verkaufsverbot vom BUND verklagt.
Vielleicht beim Dieselkauf doch noch mal nachdenken und auf einen anderen Motor umschwenken......
Loganfan, danke für das How-to.
Heute die Gelegenheit ergriffen und auch die Wartung gemacht.
Hintergrund:
Über Nacht stank es aus der Lüftung extrem nach nassem Hund.
Und das, obwohl die Klima immer trocken gefahren und über den Winter nur geheizt wurde.
Anmerkungen zum Video:
Dein OEM Filter ist kein Aktivkohlefilter gewesen.
Meiner sah nach einem nunmehr halben Jahr exakt so grau aus wie in deinem Vlog und war klar "nur" verkeimt.
Der identische Ersatzfilter dagegen... schneeweiß.
Als Schaumreiniger kann ich diesen aktuell empfehlen:
3x Klimaanlagenreiniger 400 ml Klima Reiniger Klimaanlage Desinfektion Klimades | eBay (http://www.ebay.de/itm/232060766753)
Ich habe nicht mal die halbe Dose gebraucht, bis der Siff aus dem Kondensatabfluss tropfte.
Vorsicht:
Professioneller Reiniger aus dem Fachhandel, kein "WirktkaumistaberDummysicherzeug".
Sicherheitshinweise beachten.
Frohes Schaffen.
Filterwechsel bei meinem Dacia Logan 2009 bitte helft mir wo oder wie kann ich mir da selber helfen
Falsch, man kann zum Beispiel im Beifahrerfußraum das Klimakastengehäuse aufschneiden und einen Filter einsetzen. Habe ich bei unserem MCV auch gemacht. Wenn mich nicht täuscht, gibt es hier im Forum eine bebilderte Anleitung dazu.
Serienmäßig ist da in der Tat kein Filter drin gewesen, aber wenn der TE den Wagen gebraucht gekauft hat, sollte man da mal nachsehen. Beifahrerfußraum, linke Seite bei dem schwarzen Plastikgeraffel...
Sofern Dein Fahrzeug überhaupt einen Pollenfilter besitzt, hier die Einbauanleitung wie man ihn nachrüsten kann.
Daraus ergibt sich auch wie man den Filter wechselt, wenn er schon vorhanden ist.
Pollenfilter in MCV Phase II Einbauanleitung (https://www.dacianer.de/threads/pollenfilter-in-mcv-phase-ii-einbauanleitung.1750/)
Es hat etwas gedauert bis ich das Thema gefunden habe, denn die Forensuche hatte zunächst nichts ergeben.
Kein Wunder, muß wohl an der Hitze liegen, denn ich habe dauernd nach "Polenfilter" gesucht. :blink::rotate:
Wenn man einen Apfelkuchen möchte, aber ein Schnitzel bestellt, sollte man sich nicht über das wundern, was serviert wird. Je genauer die Beschreibung, desto exakter und hilfreicher die Antwort. Also immer genau formulieren dann spart man sich Kommentare und Nachfragen.
Mit bereits existierenden Thema zusammengeführt.
Habt Nachsicht mit @Silviokorn :prost:, er ist neu hier und kennt die Feinheiten noch nicht so gut. ;)
@wf: also mir war eigentlich sonnenklar, von welchem Filter hier gesprochen wurde. Deine Antwort darauf ist wenig hilfreich. Ich bin auch ein Freund sprachlicher Klarheit, aber man kann auch klugscheißen. Schreibst du nur noch um deinen Zähler voll zu bekommen, oder willst du auch mal Hilfestellung leisten?
Laßt doch einfach mal gut sein. ;)
Jeder der hier genannten hat seinen Spezialbereich.
Gemeinsam aber sind sie ein klasse Team das hier schon vielen Fragestellern geholfen hat. :yes:
Der eine in der Praxis rund um das Fahrzeug und der andere der auf die zielführende Richtung im Paragraphendschungel hinweist und vor Fehlern warnt.
Manch ein Forum wäre froh, wenn sie solche unter ihren Ratgebern hätten.
Massinger12
