Piepsen beim Bremsen
Lindi
Mitglied Silber
Dokker Stepway 1.6 16V SCe 100 (Import PL)
Guten Morgen,
heute früh ist mir beim Betätigen der Bremse ein helles, nicht allzu lautes (elektronisches) Piepsen aufgefallen, unabhängig von der Bremskraft. Nach ein paar km war es dann weg.
Tipps?
Dokker Stepway 2018, 106 tkm
(kein passendes Thema gefunden)
Auffällig ist, dass die orange Servicelampe leuchtet. Dachte, dass dies mit dem links vorne fehlenden RDKS zusammenhängt. Nach "set tp" aber noch da.
Muss ich mal auslesen...
Vielleicht war es weil die Beläge abgefahren sind und Eisen auf Eisen schleift ?
Verschleissanzeige hat mein Dokker nicht. Aber ich werde mal nachschauen, neue Scheiben + Klötze liegen schon.
Es ist aber eindeutig ein elektronischer Piepton.
(oben ergänzt)
ordentlich Scheibenwasser nachgefüllt. :yes:
Orange Leuchte noch an
Kann der Ton daher rühren?:think:
Jaahh :D
Vergessen: Ton aber nun weg :yes:
Guten Morgen,
hab mich zu früh gefreut: das Piepsen ist wieder da. Inzwischen tritt es auch auf, wenn ich das Bremspedal im Stand drücke. Und, das ist neu: wenn ich den Blinker setze (r/l), fängt der nach 3 Intervallen an, schneller zu blinken. Wie wenn eine Birne kaputt ist.
Rätselhaft.
Es ist mir auch aufgefallen, dass das Marderchen wieder da war: die Isolierung unter dem Wasserkasten (Fahrtrichtung rechts) ist ein Stück weiter bearbeitet worden.
@Texas: nein, habe noch nicht ausgelesen ;).
Mache ich nachher
Vermutlich war der Gute nicht nur an der Isolierung zugange.
Es könnte durchaus das er seine spitzen Zähne in diverse Kabeln, Schläuche, usw. rein geschlagen hat und deswegen die ganzen Fehlermeldungen auftauchen.
Fahr mal rückwärts an eine Wand oder vor eine Glasfront und schau mal, ob alle Leuchten korrekt funktionieren.
Auch mal Dinge parallel benutzen, wie Bremse und Blinker.
Klingt fast danach, als hättest du einen Massefehler.
Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn du bei abgeschaltetem Motor mehrfach das Bremspedal mit eingeschalteter Zündung betätigst?
Nein.
Der Piepser ist derzeit wieder still. Entweder kommt das nur bei kaltem Motor, oder es war vielleicht der Türkontakt rechts: Türe auf und zu gemacht, dann war es erstmal ruhig. Beobachten!
Leuchten gecheckt. Ok
OBD2: mit "Car Scanner" und auch nochmal mit "OBD mary": alles ok.
Isolierungsreste entfernt und so weit es ging mit dem Schwamm abgewaschen. Jetzt steht er mit offener Haube im Regen.
Scheint immer nur nach Kaltstart die ersten hundert Meter ein Problem zu sein...
Update:
ich konnte den Service-Reset inzwischen mit der gleichnamigen App und meinem ELM327-OBDII-mini-Stecker durchführen. Seit dem kam das Piepsen nicht mehr vor.
Hab jetzt mal überlegt, ob das Piepsen vom Wasser im Rücklicht kommen kann. Habe ich jetzt erst entdeckt.
Glaub ich nicht.
Hatte auch schon Wasser in der Rückleuchte und kein Piepsen.
Die Rückleuchte zieht wohl gerne Wasser an, auch ein Austausch hat bei mir nicht lange geholfen, dann war wieder Wasser drin. Hatte keine Lust mehr diese wieder auszuwechseln und hab einfach ein kleines Loch (2mm) ganz unten reingebohrt damit das Wasser rauslaufen kann.
Esme
