Ölfilter beim 1.6 16V
RoterFlitzer
Hi Fangemeide,
war auf der Suche nach dem Ölfilter bei meinem MCV 1.6 16 V, konnte aber keinen entdecken.
Auf dem Bild das ich im Web gefunden habe konnte ich auch keinen ausfindig machen.
Habe so nen Tick den gerne zu markieren bevor ich den Ölwechsel machen lasse.
Weis jemand wo der Ölfilter sitzt?
Gruß RoterFlitzer knapp vor der 30.000 km Marke
....das ist der 1.2 16 V ,dort könnte man denken das der Ölfilter unten hinten links ist -ob das beim 1.6 16 V auch so ist-keine Ahnung ,aber vielleicht mal ne Richtung wo man suchen könnte .
Gruß Mike
Schau ma rechts neben der LIMA da müsste der eigentlich sitzen konnte den beim Händler an nem 1.4er dort sehen wenn der beim 1.6er auch da is dann is er da zu finden,Hoffe ich
....beim 1.4 und dci ist er nicht zu übersehen und da wo man ihn vermutet.
Werde mich am Donnertag wohl mal unter das Wägelchen begeben müssen und weiter suchen.
Vielleicht bekomme ich bis dahin noch einen Tip...
Hi Fangemeide,
den trick verwende ich auch schon seit jahren.
ich markiere alles das gewechselt werden sollte.
beim ventile einstellen versiegle ich unauffällig eine schraube vom ventildeckel.
somit weis ich genau ob da offen war oder nicht.
genau wie alle anderen teile die laut wartungsplan dazu gehören.
hab schon zu viel schindluder erlebt.
den ölfilter findest du sicherlich ganz leicht.
ist ja bei einem auto nicht leicht zu übersehen.
MfG
Jürgen:)
VfBTaschi
