Nach einem Jahr....
Hallo liebe Dacianer,
es ist schon ein Jahr her, als ich meinen Dacia (MCV Ambiance 2 1,4) bekommen habe. Derzeitiger KM-Stand 9467.
Und ich habe ein paar Fragen:
Jetzt war ein Werkstattaufenthalt zur ersten Durchsicht fällig.
Mir ist dabei aufgefallen, dass kein Ölwechsel durchgeführt wurde. Auf dem Aufkleber im Motorraum steht nur, dass Öl, Wischwasser, Frostschutz, etc. kontrolliert wurde. Ist auch nicht im Wartungsplan beschrieben. Das Ganze hat 58,99 € gekostet. Ist ein Ölwechsel nach einem Jahr nicht notwendig? Was habe ich denn da für ein Superöl drin?
Ferner wurde eine neue Wischwasserpumpe für die Heckscheibe bestellt. Das "alte" Teil bringt kein Wasser.
Jemand so etwas schon gehabt?
Noch was - Hat jemand schon mal eine Parklichtschaltung eingebaut. Unser Kommune ist auf die glorreiche Idee gekommen nachts von 00:30 bis 03:30 Uhr die Straßenlaternen auszuschalten. Laternenparker sind aber verpflichtet, das Auto zu beleuchten. Die vorgesehene Standlichtfunktion ist mir aber zuviel Licht. An meinem alten Golf konnte man mit dem Blinkerhebel das Standlicht rechts oder links einschalten.
Ansonsten bin ich mit dem Auto super zufrieden. Nach Anfangs 9,5 l/100km bin ich durch eine andere Fahrweise (schnelle rhochschaslten - Stadtverkehr im vierten Gang) mittlerweile auf 7,5 l runter. Da geht sicher auch noch was.
Viele Grüße :)
Ein Ölwechsel ist erst nach 2 Jahren oder 30.000km nach deutschem Wartungsplan nötig.
Zu dem Wischwasserproblem: Es knickt gerne mal der Wischwasserschlauch in der Nähe des hinteren Hecktürschaniers ab, vielleicht liegt der Fehler auch da.
Über eine Parklichtschaltung gab es hier schon mal was.
Nur mal eine Idee: Hängen alle 4 Standlichtlampen an der gleichen Sicherung? Falls nicht, könnte man durch Ziehen der entsprechenden Sicherung eine Seite abschalten. Oder - eleganter - einen Schalter einbauen.
Gruss
MM
Die Sicherung F18 ist für Standlicht links / Rücklicht links.
Wenn man dort Spannung anlegt, sollte man ein Parklicht erhalten, denke ich....
..und ein paar Monaten gibt's nix negatives zu berichten, dank GARANTIE (3Jahre). Über 15.000km sind nun abgespult. Mach den Tank voll und weg...... . Tschühüüüs1:o:lol::D.
Diodenlampen ??
Schon mal über Parktlichtlampen mit Dioden nachgedacht.
Die gibt es zum nachrüsten und die verbrauchen nur einen Bruchteil an Strom gegenüber den "Normalen" ...
Ist auf jeden Fall die Preisgünstigste Lösung.
Igor
Jall
