Vom Sandero II Celebration "bachmanns edition" zum Sandero III Comfort TCe 100 ECO-G
An sonsten können die Farben unterschiedlich sein, bei meiner KR Leuchte war es Grün\Schwarz für Masse und Gelb für Plus.
Halte Ausserdem die Kabel von den Stripes vorher mal dran, bei einer meiner Stripes war das Anschlusskabel falschrum aufgelötet...
Lg
Cassie
Edit: die Stripes lassen sich übrigens nach jeder 3. LED kürzen!
Ist ein 0,5 mm Kabel ausreichend für die LED-Stripes oder muß es mehr sein?
Moin
Sollte reichen, die Orangen Stripes haben eine Stromaufnahme von 65mA pro Stripe. Da kann man schon einige an einem 0,5qmm Draht anschließen. Aber schau, ob und was an dem Kabel, von dem du den Strom holst dranhängt. Evtl. Ist das Kabel schon belastet.
Lg
Cassie
Lüftungsringe folieren ...
1. Idee = Der Baum
2. Probematerial = Der Baum
3. Ausführung = Ramumbis Erster Folierversuch (technisch 2 linke Hände!!!)
Heute habe ich endlich noch die Anti-Resonanzleisten eingebaut, die ich hier schon fast 3 Monate rumliegen hatte:rolleyes: Leider habe ich keine Bilder gemacht, weil es schon dunkel war, als ich endlich fertig gewesen bin:D
Nun werde ich mal schauen, ob sie was bringen. Nach einer kurzen Testfahrt meine ich, sagen zu können: Ja! Es dröhnt scheinbar weniger aus den Türen. Die Bässe hatte ich aufgrund der Dröhnerei komplett runtergedreht; nun sind sie wieder in Neutralstellung.
Gebraucht habe ich tatsächlich ziemlich genau 7 Meter. Ein teurer Spaß, aber Entdröhnung für Faule:D
wollte mich mal erkundigen, ob du immer noch mit den anti-resonanzleisten zufrieden bist?
und sieben meter hast du gebraucht? für alle vier türen?
Ja, ich bin nach wie vor zufrieden. Sicher wäre ein Ausbau der Türverkleidungrn plus Dämmung der Türen effektiver und wahrscheinlich sogar günstiger, aber den Aufwand wollte ich mir nicht antun:D
Daher die Antiresonanzleisten. Und ja, mit ziemlich genau 7 m kommt man hin (für alle 4 Türen).
Doppelseitiges Klebeband
Habe mir am Wochenende LED-Stripes in den Kofferraum verbaut, nur halten die Dinge nicht. Wer kann sehr gutes doppelseitiges Klebeband empfehlen??? :rolleyes:
Wenn du direkt auf das "gemaserte" Platik kleben willst, nimm am besten Butylschnur, mach ganz kleine "Würstchen" und papp die dazwischen. Alles andere wird nie vernünftig halten...oder du machst ein glattes Alu-Profil drunter, das hält besser!
Auf Plastik links und rechts und an der Öffnung noch mal 2 aufs Metall ...
..fahr zum nächstem Glaser..
Hallo Ramumbi,
und lass dir etwas ( 30 - 50 cm ? )
doppelseitiges Spiegel-KlebeBand geben.
..dann staub - trocken- + fettfrei..
1x fest andrücken !!! ..und gut ist!
..bestell schöne Grüße von mir - ;) -
Alles Gute für dich und die LED's -
der Glaser
Meine LED Stripes habe ich mit doppelseitigem Montageband von Würth verbaut
hält bombenfest.
Da es ja in diesem Thread eigentlich um mein Auto geht;), hier mal wieder etwas Neues:
Die Rückfahrkamera wurde vom Autohaus letzte Woche eingebaut und funktioniert. Die Bildqualität ist allerdings echt bescheiden; das Bild ist genauso unscharf, wie es auf dem Foto zu sein scheint:o Das sollte doch heutzutage eigentlich besser gehen? Erinnert mich an meine erste Webcam von 1999... Die Fehlermeldung mit der beschädigten bzw. nicht angeschlossenen Kamera gibt es serienmäßig ab Werk (für ca. 3 Sekunden), wenn man den Rückwärtsgang herausnimmt. Es läuft diesbezüglich derzeit eine Anfrage bei Dacia, ob und wie man das ggf. wegbekommt. Falls da nichts Greifbares herauskommt, werde ich eine der im RFK-Thread aufgekommenen Lösungen testen.
Näheres dazu hier (Seite 10 ff.):
https://www.dacianer.de/forum/dacia...fahrkamera-10.html?highlight=r%FCckfahrkamera
Ich hatte mir eigentlich von einer Renault-Originallösung etwas mehr versprochen. Nun bin ich klüger; wirklich weiterempfehlen kann ich das in der Form und bei dem Preis (rund 298 Euro inkl. Einbau) allerdings nicht. Kein Vorwurf ans Autohaus, sondern an Dacia bzw. Renault, wo man dem Kunden solch halbgare Lösungen offeriert.
Gestern, nach 5 Monaten und 4 Tagen, war eine Schnapszahl angesagt:
Dacia "Edition"
Was man alles machen kann ...
Heute habe ich mich zum 2. Mal auf den Weg nach Iserlohn gemacht, um meinen Sandero in die Baumschule zu bringen:)
Ich habe leider von der Werkstatt keine Lösung für das Problem mit der Fehlermeldung bei der RFK bekommen... Somit blieb nur die Lösung, den Nachlauf der Kamera auf 0 zu setzen, so daß beim Herausnehmen des Rückwärtsganges gleich wieder auf die Anzeige des MN Evo umgeschaltet wird.
Daniel hat dies in Windeseile erledigt:) Der Bildschirm mit der Fehlermeldung wird zwar immer noch angezeigt, aber nur für einen Sekundenbruchteil, so daß die Meldung nun gar nicht mehr stört und auch nicht mehr auffällt. Und das Ganze ohne Hardwareeingriff und Basteleien. Kleine Anmerkung: Daniel hat mir verraten, daß dies wohl auch die Werkstätten mit CLIP vornehmen können. Meine zumindest scheint davon allerdings nichts zu wissen...
Außerdem habe ich mein Evo noch auf das etwas peppigere Renaultdesign umstellen lassen:) Bilder dazu siehe unten. Nun kann ich zwischen dunklem und hellem Design umschalten; letzteres ist z.B. sehr hilfreich bei starker Sonneneinstrahlung und verbessert dann die Ablesbarkeit des Bildschirms.
Ich kann mich wieder mal nur sehr herzlich bei Daniel bedanken und ziehe meinen Hut vor seinem enormen Können und Wissen:)
Öhm - ich hatte dir doch eine PN geschrieben wegen des Nachlaufs?
Das Problem ist behebbar und auch wenn mein Familien-Mechaniker die Anleitung noch nicht niedergeschrieben hat, hatte ich doch den Eindruck, dass Daniel verstanden hat was man tun muss. :o
Ich habe auch im Nachlauf noch 3 Sekunden Kamerabild, ganz ohne Fehlermeldung, was sich beim rangieren positiv bemerkbar macht.
Das Renaultdesign find ich aber auch sehr schick. :)
Ok, jetzt haben sich mein Post und deine PN-Antwort überschnitten.
Schade, dass es nun nicht richtig läuft. Ich werd den Mech. nochmal auf die Anleitung ansprechen, denn es ist definitiv möglich, dass die Kamera richtig funktioniert.
Mario S.
