Sandero III ab 2021 Medianav nach Update tot
Diesen Zustand kann die Dacia Werkstatt nicht ändern.
Das ist richtig.
Aber wir hätten immerhin die Möglichkeit "theft activated" rauszunehmen.
Wenn er erstmal den 32pol. Stecker rauslässt, hat das System keinen Bus.
Wenn es ein 5900 ist, könnte er sich per Wlan aufs Filesystem einloggen und alles weitere machen.
Nach Anweisung natürlich.
Ist es ein 5910 müsste er sich mit einem USB-Netzwerk einloggen.
Achso Geduld und etwas Zeit mitbringen. :blush:
Es ist ein 280213900R. Softwarestand ist mir nicht bekannt
Ihr macht mir ja Mut. Also brauche ich erst garnicht zum Freundlichen hinfahren und die FIN in Radio ändern zu lassen ?
Warum werden dann die Geräte gebraucht verkauft (gewerblich), wenn man auf offiziellem Wege die nicht zum laufen bekommt ?
Laut Nr: ein 5910, steht aber auch auf dem Typenschild am Radio drauf mit angeblicher Firmware.
Der Freundliche möchte nur mit einem Neugerät etwas verdienen.
Die meisten wissen vermutlich auch nicht wie das umprogrammieren geht.
Hast du denn schon einen OBD-SX oder einenFourscan ELM327???
Also könnte ich, wenn ich den 32er Stecker nicht einstecke per USB aufs Gerät zugreifen ?
Die VIN kannste leider ohne Virgin nicht ändern. (obwohl könnte vermutlich gehen(nicht über den normalen Weg), müsste ich mal ein anderes Bastelradio zum testen nehmen)
Theoretisch könnte das Radio auch ohne Wakeup Signal angehen, geht allerdings nach ca 15-20min wieder aus.
Die Powertaste muss man natürlich drücken.
Dann wäre es hilfsreich zu wissen welche Firmware tatsächlich auf dem Radio ist.
Hat das Radio bis Firmware 10 könnte ich ein antitheft Patch erstellen.
Danach müsste man weiterschauen, mit einem Script.
Aber alles der Reihe nach.
ist das der den du hast??, wenn ja könnte ich es damit probieren, den hätte ich auch.
linciö
