Sandero III ab 2021 Medianav nach Update tot
WDJJE
Sandero III Stepway
Habe versucht mein MediaNav ( Sandero 3, BJ 2021 ) nach Anleitung ( Fingerprint, Toolbox, etc. ) upzudaten.
Version war 6.0. ???? Bisher nur einmal ein Update gemacht, damit die TMC Probleme und Navieinfrieren aufhören.
Seitdem nicht mehr aktualisiert.
Wollte nun nach Kartenupdates gucken und die Tollbox sagt. Erst Firmware Update.
Also alles nach Anleitung gemacht. Navi zuckte einemal noch nach dem Update. Danach blieb alles schwarz.
Der Bildschirm zeigt nichts mehr an. Bei 10 sek. An/Ausknopf-drücken startet das MediaNav zwar neu ( Schaltflächen links erlöschen beim Neustart und gehen kurze Zeit später wieder an ) aber sonst tut sich rein garnichts.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, das MediaNav über den USB-Anschluß neu zu flashen ?
upgrade.lgu von Version 6.0.9.6.1146 und 6.0.9.9.1151 r3 habe hier hier liegen.
Ich bräuchte eine Autostartroutine für den USB Stick die mir eine der beiden Versionen ohne weitere Bedienung am Display direkt ins MediaNav spielt. Besteht da irgendeine Möglichkeit ?
Beim Freundlichen bekomme ich leider erst nen Termin Ende September
Mahlzeit,
Schade wäre interessant zu wissen welche Firmware drauf war.
Damals beim Update 11.4 war mein MN genauso geschossen wir bei Dir.
Es sieht danach aus als ob der Bootloader geschossen ist.
Folglich keine Möglichkeit ein Update bzw. Downgrade eh bei 12.2 nicht möglich.
Die serielle Schnittstelle dürfte auch nicht mehr verfügbar sein, war es zumindest bei mir.
Da Du den normalen Weg genutzt hast, bleibt Dir nur der Händler.
Nein ist nicht möglich.
Ich habe nochmal nachgeforscht.
Das TMC Problem wurde mit der Version 9.0.9.6 behoben. Also war das die Version, die auf dem Media Nav war.
Updaten wollte ich mit der Version, die in der Toolbox zum DL bereit stand.
Die Toolbox hat die Version 12.2 installiert.
Es bleibt nur der Händler
Vielen Dank für die Antwort.
Dann will ich mal hoffen, das der Freundliche das wieder zum laufen bekommt.
Hier mal ein Feedback:
Händer sagt mir. "kein Zugriff über CLIP" Da hilft nur ein Komplettaustausch.
Habe ein 280215095R verbaut. Könnte ein 280213900R vom Teilehändler bekommen.
Was ist da der Unterschied ? Sieht eigentlich identisch aus. Oder ist die Nummerr nur des Baujahres geschuldet ?
sehen identisch aus, ist aber ein MediaDisplay. (ohne WLan, Navi)
Vom Teilehändler, dann müsstest Du hergehen das Radio komplett doof machen und neu konfigurieren.
Da die VIN vom alten Wagen gespeichert ist. Der Diebstahlschutz wäre auch drin.
Was heisst komplett doof machen und neu konfigurieren ?
Aktuelle Software aufspielen ?
VIN ändern per DDT4ALL,? Damit der Diebstahlschutz nicht mehr greift ?
DDT4ALL habe ich mir schon besorgt. Welches Stecker ( ODB2-->USB ) wäre dann für den Zugriff aufs Radio notwendig ? Habe zwar schon viel gelesen. Werde aber nicht richtig schlau draus.
Oder gibt es zufällig bei mir in der Gegend, der mir (natürlich nicht umsonst) fertig machen könnte ?
Komme aus der Region Weser/Ems-Gebiet ( Wilhelmshaven )
Warum sollte es bei DACIA auch anders laufen, als beim Mutterkonzern. ;-)
Da sind nach Einführung diverse Multimediageräte der Modelle Easy Link nach einem Update vor Jahren nicht mehr Funktionsfähig gewesen...
Ende vom Lied: Austausch der ganzen Einheit, da nicht mehr reparabel <_<
Aussage vom Freundlichen: "Sie sind nicht der Erste, mit den Problemen..und werden auch nicht der Letzte sein...zumal die selben Geräte in vielen anderen Modellen ebenso verbaut werden!"
Gleiches gilt übrigens für die Kamerasysteme (explizit Rückfahrkamera) und Seiten-/Frontkamera. Hier kann Ich Jedem nur empfehlen, bei den ersten Anzeichen von häufigen Ausfällen (Blue Screen etc.), direkt beim Händler vorzusprechen, sofern noch in der Garantie. Die Kabelstränge gerade für die Heckkamera, sind so dünn und wohl ungünstig in der Heckklappe montiert, dass selbige für nen zeitigen Bruch oder Unterbrechungen prädestiniert sind. Und preisgünstig, ist der Austausch ebenfalls nicht. :teacher::wacko:
Der Diebstahlschutz ist ein Code, der zwischen Zentralelektronik und Radio ausgetauscht wird. Dieser Code wird nur gelöscht, wenn das Radio in den unkonfigurierten Urzustand (Virgin) gebracht wird.
Das kann im Micom Menü ausgeführt werden. Aber um in das Menü zu kommen, muss das Radio entsperrt sein.
Also sollte es sich dazu noch im Spenderfahrzeug befinden oder der Code muss simuliert werden.
Danach muss das Radio grundlegend und auf dein Fahrzeug angepasst, neu konfiguriert werden. Dazu ist ein Interface mit großem Zwischenspeicher notwendig.
Praktisch ist, wenn man die original Konfiguration vor der Virgin Ausführung gesichert hat.
Ob es noch einen anderen Weg gibt, kann vielleicht noch @Hawcline beisteuern.
Je nach Firmware Version des Radios, könnte der Zugang zum Micom Menü noch extra gesperrt sein.
Habe nun am Mittwoch einen Termin bei meinem Daciahhändler zum ändern der VIN-Nr.
Hat jemand ne Ahnung, wie lange sowas dauert ?
Ist ein Gebrauchtgerät.
Habe es schon eingebaut.
Nach den Start kommt das blaue Dacia und anti theft activated system is locked
ist es ein MediaDisplay 5910 oder MediaNav 5900 ??, welche Firmware steht auf dem Radio drauf??
autodrill
