MediaNav Evolution - Frequenzganganpassung entfernen?
Hutzelbutzi
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90 S&S
Im MediaNav (Evolution) gibt es ja einen DSP, der den Frequenzgang auf die Original-Lautsprecher optimiert.
Nun wurde in anderen Forenbeiträgen (CarHifi-Tagebuch von Ninnjou) herausgefunden, das im 'alten' MediaNav über den MICOM-Manager + LOAD EOL diese Anpassung entfernt werden kann, mit dem Resultat eines linearen Frequenzgangs.
Meine Frage hierzu:
Ist es möglich, beim MediaNav Evolution (Version 6.0.4) die entsprechende Datei Arkamys_default.dat (Laut Infos von Der Baum, siehe unten) auf Standard-Einstellungen zurückzusetzen.
Bzw. gibt es diesen MICOM-Zugang noch, oder gibt es einen anderen Weg, diese Datei zurückzusetzen??
Zitat Baum hierzu aus einem LZK-Thread:
Meim Mnav1 gab es ja mal das versteckte Service Menü. Hier gab es den Punkt "Load EOL" . Hier wurde Angepasste DSP Einstellung durch einen Standardwert (arkamys_default.dat) ersetzt und das Medianav klang danach "wie eine Blechdose" ...
Die Arkamys_default.dat liegt im Systemordner im Medianav. Er würde aber eine Konfiguration vom Stick einpielen , würde hier eine liegen.
Die Arkamys_default.dat ist eine Hex Datei. Sie enthält nur Hex Werte.
Weiß jemand zumindest wie man in das Windows CE im MediaNAV Evo gelangt? Jemand Erfahrungswerte?
Sk-54
